E36 Compactin vetoakselit?
  • tomant
    • 7
    • Riihimäki
    Onko joku purkanut osiin E36 Compactin tai vastaavankokoisia Bemarin vetoakseleita? Compactin akselin koko pituus on noin 607 mm. Etsin sellaista akselia, jossa on molemmat nivelet poistettuna 25 uran rihlaus molemmissa päissä ja pituus noin 490 mm eli hieman pidempi kuin E34:sessa (467,5 mm).
    Tiedoista kiitollinen
  • Kouris
    • 894
    ainakin e36 325:n vetareissa ulompi murros on kiinteä osa vetaria...
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      Mun entiseen e36 318is coupeen otettiin vetari compactista. Eli varmaan toi pikkukoneisen coupen vetari kävis sitten ristiin... Ellei sitten jalosella oo ollu paperit taas aivan sekaisin ja vetari oliskin ollut jostain muusta autosta...
      • tomant
        • 7
        • Riihimäki
        Vetoakseliin ei myydä erikseen ulompaa niveltä. Ilmeisesti nivelen voi kuitenkin irrottaa, koska se on siihen kiinnitettykin. Vastaavantyyppisiin vetoakseleihin on aikoinaan myyty erikseen molempia niveliä.
        GKN web catalogin mukaan E36-mallissa (sedan, coupe, touring ja avo) on yleensä 625,5 mm pitkä vetoakseli, kun kone korkeintaan kaksilitrainen. Isommilla koneilla vetoakselin pituus on 614 mm (isompi perä?). E36 Compactissa sen sijaan vetoakselin pituus on 606,5 mm. Taka-akselisto on ilmeisesti erilainen, Compactissa se taitaa olla samantyyppinen kuin E30-mallissa.
        Etsin juuri tuota lyhyempää vetoakselia ja ilman niveliä. Siihen on tarkoitus sovittaa nivelet toisesta autosta, mikäli vain onnistuu.
        • tomant
          • 7
          • Riihimäki
          Onko jollain E36 Compactin vetoakselia, josta voisi mittailla akselinosien pituuksia ja laskea akselinpään rihloja?
            Mikä proggis sulla on menossa ?
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Jos oot e36 m3 perää sinne sovittelemassa niin e46fanatics.com sivulta kannattaa etsiä 325is -90 konversiojuttu jossa jannu sovittelin e46 m3 konetta autoonsa. Siinä oli tuota vetarijuttuakin. Jotenkin compactin vetareita ja e30 vetareita koittivat yhdistellä... Muistaakseni...
              • tomant
                • 7
                • Riihimäki
                Kiitos vihjeestä, Juppe, täytyy tutustua asiaan.
                Mun projektini on pikkumersu W201, johon tulee iso ASD-perä eli automaattinen perän lukko, joka muutetaan käsiohjatuksi solenoidin avulla. Yhtenä ongelmana on se, että ASD-perä on noin 65 mm leveämpi kuin originaali eikä siihen tahdo löytyä tarpeeksi lyhyitä vetoakseleita. Tavoitteena on löytää sopivan pituinen ja sopivasti rihlattu akseli, esim. E36 Compactin. Tähän akseliin on tarkoitus yhdistää Mersun nivelet. Autoon on tulossa myös pieni turbo, mahdollisesti sähköinen ylivaihde automaatin perään ja muuta pientä. Lisää juttua autosta on täällä. Autoon on haalittu osia Saabin, Volvon ja Fordin foorumeilta sekä eBay.de:stä, kai siihen pitää saada Bemaristakin jotain ;-)
