e36 ratin irroitus (taas)
  • LASTU
    • Dec 2003
    • 104
    Aikaisempia thredejä on tullut kahlattua, mutta vastausta ei ole löytynyt.
    Kertokaapa onko tuossa ratin mutterissa jotain erikoista ennenkuin lähden väkisin väätämään e36 bagittömän ratin mutteria irti. Eli onko se vain kovasti jumissa :think kun ei tunnu normaalilla voimalla liikkuvan vai onko sen irroittamiseen jokin kikka?
    Jostain löysin myös tekstin jonka mukaan ko. mutteri(?) on kertakäyttö kamaa ja se pitää vaihtaa jokaisen ratin irroituksen yhteydessä.
    Suomeksi: uskallanko vääntää voimalla ja saanko uuden ruorin vielä paikalleen samoilla osilla?
  • Jaba_87
    • Jun 2005
    • 63
    • Tyrnävä
    No siis mulla ainakin lähti ihan normaalisti auki, mutta sitä en tiedä että onko ne kertakäyttö kamaa, onhan tuo ainakin muutaman irrotuskerran jälkeen pysynyt ikan samoilla osilla...
    Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
    • Blindi
      • Dec 2005
      • 524
      Olen minäkin rattia muutamaan otteeseen irti käyttänyt, ja sama pultti siellä on edelleen. Enkä kyllä ymmärrä miksi pitäisi vaihtaa.
      Ja siis ihan normaalisti sen sieltä pitäisi lähteä, lähinnä työkalun lipeämistä ja kannan pyöristymistä pitää varoa, kun on vähän ärsyttävässä paikassa tuo pultti.
      • bman
        • 220
        • Mikkeli
        samalla pultilla täälläkin mennään ja kannustetaan lisäämään voimaa vaan
        • LASTU
          • Dec 2003
          • 104
          äänimerkki
          Jep jep... voimaa vaan peliin ja irtihän se lähti. Pultti meni vielä paikalleenkin ihan hyvin eli ei mitään kertakäyttökamaa. Uusi ruori on paikallaan, mutta äänimerkki toimii hyvin heikosti. Niin heikosti itseasiassa, ettei mitään kuulu. :think En oikein saanut selville miten sähköt uudessa ruorissa kulkee... ei ainakaan samallatavalla kuin aikaisemmassa. Ideoita missä homma kanittaa?
          Aiemmin paikalla oli perus nelipuolainen
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=32&fg=35
          ja nyttemmin kolmipuolainen sport versio
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=32&fg=35
          Ainakin tuo SLIP RING näyttäisi olevan sama, joten vika ei liene siinä... vanhassa ruorista tuli johto joka kytkeytyi tuohon slip ringiin... uudessa ei mitään piuhoja ole... apuja kaivataan siis.
