E36 kuskin puolen lukko
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    Vika:
    Kuskin ovesta ei saa ovia auki, avain vain ei käänny auki-suuntaan. Kiinni päin taas pyörähtää liikaakin (lukitsee kyllä ovet).
    Apukuskin ovi toimii normaalisti.
    Koetin kyllä jo tunnin verran etsiskellä...
    Eli onko lukkopesä sökönä, tai voiko lukkopesä esim. "irrota"???
    Ja kyseessähän on: E36 320i sedan -94 ja pelkällä avainkeskuslukolla.
    E90 330i -05 6v. man.
    Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    E28 520i -87 bavaria Oolt skool
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    Niin ja olis aika kiirus, ku ei oo jokapäivä tuota tallia mahollista lainata.
    Kiitos jo etukäteen vastauksia laittaneille!
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Pitäskö sinne laittaa vähän rasvaa? Onko avain kuinka kulunut? Voi se lukkokin toki olla...
      • Valunki
        • Mar 2003
        • 474
        Öljyä laitettu reilusti. avain ei ole mielestäni kovinkaan kulunut. Ja se ihmetyttää, kun lopetti toimimisen kerrasta. Aluksi epäilin et joku olis yrittäny sisään, mut ei näy ainakaan mitään jälkiä.
        Exät:
        E39 520i -97 :think
        E36 320i sedan -94
        • Camo
          • 1662
          • Lahti
          Itsellä oli sama ongelma jokin aika sitten. Ensin lukko ei auennut, sai vain lukkoon ja vähän myöhemmin se ei mennyt edes lukkoon. Ongelma ratkesi irroittamalla ovipahvit ja ruiskuttamalla lukkorasvaa lukkopesään. Samalla kääntelin avainta edestakaisin kunnes liikkeestä tuli normaalin pituinen ja lukko alkoi pelittämään.
          Current:
          Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
          DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
          Previous:
          Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
          E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
          Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
          E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
          • Valunki
            • Mar 2003
            • 474
            Kiitoksia. Täytyypi tänäiltana tuo ovipahvi purkaa irti...
            Exät:
            E39 520i -97 :think
            E36 320i sedan -94
            • kosmik
              • 167
              Jos ei tuu kuntoon ni hommaa k-lukon kauko-ohjaus tohon.
              e39 528iA
              ex: e36 325TDS
              • Ha2
                • 1786
                Mulla on kuskin oven lukko totaalijumissa. Onneksi on kaukosäätö... Mulla ei auttanut edes ovipahvin purkaminen ja lukkopesän hukuttaminen öljyyn sisä- ja ulkokautta. Pitäs vissiin purkaa koko lukkopesä pois ja purkaa haittalevyt erilleen ja puhdistaa kunnolla?
                E61 525d LCI
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Mulla oli tossa E34:ssä siten, että avaimella ei kuskinonvesta saanut auki, lukkoon kyllä. Repsikanovesta kyllä toimi ja takaluukusta. Koitin vara-avaimella niin jo toimi. Toi avain oli vissiin sen verta kulunut, vaikkei huonolta näyttänyt.
                  Kokeile toisella avaimella.
                  F10 & R55
                  • Ha2
                    • 1786
                    Lisään vielä sen verran, että kun ostin auton 2,5 vuotta sitten, toimi lukko aivan loistavasti. Vähän oston jälkeen asennutin hälyn ja lukon käyttö avaimella jäi pois. Nyt kesän lopussa kun häly alko pelleileen (nykyään kunnossa), koitin käyttää lukkoja avaimella. Kuskin oven lukko ei tosiaan liiku mihinkään suuntaan yhtään. Onneksi apparin puolen lukko toimii avaimellakin. Oon monta kertaa yrittäny runsaan öljyn kans ja avainta varovasti kääntelemällä saada kuskin oven lukon liikkeelle mutta ei oo vielä nitkahtanu. Ei se vissiin auta ku purkaa pois ja purkaa atomeihin ja toivoa, että saa vielä läjäänki.
                    E61 525d LCI
                    • Valunki
                      • Mar 2003
                      • 474
                      Nyt on jossain varmasti liikaa öljyä, tungin 30ml paineilman vauhdeilla lukonreikään. Ei muuta kun avain reikään ja avot. Taas rokkaa, ku uus!
                      Exät:
                      E39 520i -97 :think
                      E36 320i sedan -94
                      • mika_el
                        • 32
                        e36 coupe oviongelmaa...
                        Mä en kans oo pariin viikkoon kuskinovea saanut auki ollenkaan ulkoapäin, sisältä kylläkin. Keskuslukitus toimii myös normaalisti. Kävin tossa 5 jälkeen poistamassa crc:tä paikalliselta Nesteeltä ja ovipahvin ym. purettuani tungin sitä joka paikkaan reilusti.
                        En siltikään saanut ovea ulkokahvasta auki ja päädyin irrottamaan lukon. Sain sen jälkeen sormeni kahvan ja lukon väliin ja totesin että vika löytyy ilmeisesti kahvasta itsestään, sillä kahvan mekanismi on aivan liian väljä.
                        Nyt kun avasin kahvaa niin ulos kuin sain ja sitten avitin mekanismia oven sisältä käsin niin ovi aukesi. Mietin tässä nyt vain että kannattaako irroittaa lukko ja kahva ja tehdä jokin viritelmä? Onko yleistä kyseinen ilmiö ja kuinka tuon kahvan saa irroitettua?
                        • Wages
                          • Nov 2006
                          • 41
                          • Raasepori
                          Mulla ois sama ongelma ja neuvoja kaivattaisiin. 2 viiikkoa sitten lukko toimi moitteetta, sitten pikku hiljaa alkoi takertelemaan ja nyt ei toimi ollenkaan. Ja kyseessä siis kuskinpuolen ovenlukko, ei kaukosäätimellä.
                          Olen laittanut lukkoon lukkosulaa ja nestmäistä vaseliinia. Ei auta.
                          E39 520iA touring, -01 Schwarz II
                          Ex-,E36 316 touring, -97 Alpinweiss II
                          • phoenixx
                            • 126
                            • Sastamala
                            Ihan sama homma
                            Ford Mondeo 1.8 wagon
                            Edelliset autot:
                            Vw passat 2.8 v6 syncro -01
                            E90 318ia -06
                            Ford Focus mk2 wagon -06
                            E36 325 ci -93
                            Audi 80 -86
                            • Valunki
                              • Mar 2003
                              • 474
                              Niinku tuossa aikasemmin mainitsin tavan millä toimii... Niin ja se oli 2-tahti öljyä REILUSTI!!!
                              Itekkin laitoin ensin vajaan lukkosulapurkin, eikä pelittäny...
                              2-tahtiöljy ja pienellä paineellaa sisään... Tai ainut millä sain sen sisään, ku olin jo heittäny sen tyhjän lukkosulapullon mäkeen...
                              Exät:
                              E39 520i -97 :think
                              E36 320i sedan -94
