kolahdus kiihdyttäessä e36 325
  • Mikazu
    • 265
    jaa-a en usko että perässä on vika..uskon että puslissa on vika..pitkittäis tukivarren etupusla tai kehdon puslat..pysyykö auto hyvin kurssissa kun antaa oikein isän kädestä ?:think
    • custom04
      • 20
      Poljettiin tänään autoa nosturilla käsijarrun kanssa ja kun perä lähtee vetämään, niin huomaa selvästi kuinka oikeanpuoleinen vetoakseli liikahtaa vähän ulospäin. Elikkä sieltä olis just se poskilaakeri väljänä. Ei kai tuolla nyt niin hengen hätää ole, kun ei ajossakaan mitään ääntele. Välystä ei perämurikassa ollut, kun kardaania kääntelin. Mitenhän helppo olisi pelkkä laakeri kotikonstein vaihtaa vaikka lukottomasta perästä tohon tänhetkiseen lukolliseen? Lukolliset perämurikat kun ovat turhan harvassa, mutta niitä lukottomia taas löytyy.
      • custom04
        • 20
        jep jep... kolina senkun jatkuu. Perän vaihdoin lukottomaan - vielä kolahtelee samasta paikasta ja yhtä kovalla äänenvoimakkuudella. Onneksi ei tullut ostettua uutta. Takaiskareiden yläpäiden kumit vaihdoin ja auto muuttui vähän jäykemmäksi liikkeellelähdössä, mutta se saatanan kolahdus kuuluu niissä lähdöissä vieläkin. Ja etummaisen alatukivarren pusla on kunnossa. Tilasin tänään niitä uusia puslia sinne lisää... Terävissä kuopissa kolisee myös samalla tavalla, oli kytkin sitten alhaalla, tai veto päällä. Kenelläkään ideoita?
        • Bmw_xXx
          • 152
          • Varpaisjärvi
          Mnun autossa on ollu sama vika kaksi kertaa. Ja kummallakin kertaa ollu takakelkan yks kiinnitys revenny irti.. Ja oli tosi vaikee paikantaa vikaa koska on niin ahtaassa paikkaa..
          F85 X5M ´16
          E91 335d (364hv/750nm)
          E30 3xx s38 turbo(1082hv)
          ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
          • saulih
            • 208
            Olihan pakoputken kiinnitykset katottu? Vedä putki keskeltä kiinni jollain liinalla tjs. ja kokeile koliseeko vielä.
            • alatalo
              • 123
              • Rovaniemi
              ei ole ideoita mutta itellä sama vika eli peränpuolelta kuuluu kolahdus kun veto lähtee päälle :think
              • Morriz
                • 1622
                • Honkajoki
                Onko tähän tullut selvyyttä tuon kolahduksen aiheuttajasta?
                -NO FARMS NO FOOD-
                M5 -93 Diamantschwarz
                525i -86 Diamantschwarz
                528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                • visa e36
                  • 753
                  Itselläni kolisi aikoinaan aivan samalla tavalla ja ajan kanssa paheni kun ei vikaa löytynyt. Sittenhän se löytyi kun otti kelkan irti niin parit kiinnityksethän sieltä oli revennyt.
                  Nykyiset
                  -63 Pontiac Catalina convertible
                  -05 E53 X5 3.0d
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Samoja kolinoita itellä oli.
                    Puslia paskana ja kelkan kiinnitykset repeilly.
                    Nyt kiinnityksiin hitsattu noin 3mm paksut vahvikelätkät, pitäis kestää...
                    • C_zar
                      • 93
                      #25
                      Mulla on takaiskareissa ne kumit ja se muovitötterö irrallaan siellä heiluu ja kumi on aika riekaleina, voisko se aiheuttaa tommosta montuissa tömäyttelyä? Mimmonen homma noi on vaihtaa uusiin?
