e36 coupen bensamittari lopetti toimintansa
  • coupebemaristi
    • 220
    • 03
    Niin elikkä tällainen vika tuli yht`äkkiä. Bensamittari tippui kokonaan nollille ja valo palaa jatkuvasti. Mittaristossa on kaikki johdot kiinni. Otin mittariston irti ja tarkastin. Myös anturit näyttivät tankissa ehjiltä (2 kpl, kohot liikkuivat herkästi) ja niille tulevat johdot takapenkin alla. Missähän voisi vika olla? Vika ollut nyt muutaman päivän ja tankki on ollut täynnä ja tyhjänä: ei vaikutusta. Autohan on -95 mallinen 328i.
    E30 325 iX -90 touring
    Vw Passat 1.8 T -01
    Ex BMW:t
    E36 320 i -92 coupe
    E36 328 i -95 coupe
    E36 325 iA -94 sedan
    E34 520 i 24V -95 touring
    E34 540 iA -94 sedan
    E39 525 TDS -98 touring
    Originally posted by TareJR
    Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
  • Mauritius
    • 327
    • KRS
    Mulla oli samanlaista ongelmaa, mittari kuoli yhtäkkiä ja eikä valo palanut. Vika löytyi oikean puoleisesta anturista mistä oli johto irronnut juotoksesta.
    Anturi ja pumppu pois vaan ja sitten vaan kolvata se johto takaisin kiinni.
    Sullahan palaa toi valo niin vika vois olla mittarissa.
    • coupebemaristi
      • 220
      • 03
      Niin, mikähän firma osaisi tarkastaa mittariston, että onko siellä jokin vastus tms. palanut? Pitäisi ottaa mittaristo varmaankin vielä pois ja mitata että tuleeko bensamittarille asti virtaa?
      Vw Passat 1.8 T -01
      Ex BMW:t
      E36 320 i -92 coupe
      E36 328 i -95 coupe
      • ///MJ
        • 1870
        Itseasiassa se valo saattaa palaa jos pumpulta mittarin johto irronnut.
        F36 428iA GC M-Sport
        Z3 2.8i Roadster Myytävänä
        M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
        M: E36 328i osia
        M: E39 business cd ja info display
        M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
        Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
        • coupebemaristi
          • 220
          • 03
          Näyttääkö mittari tuolloin myös nollaa jos kyseinen johto irtoaa? Kyseinen vika tuli niin oudosti... Auto kävi tyhjäkäyntiä n 20 min kun pyyhin laseja sisäpuolelta/pölyjä kojelaudalta. Käynnistettäessä mittari vielä toimi mutta juuri ennen sammutusta huomasin sen tippuneen nollaan
          Vw Passat 1.8 T -01
          Ex BMW:t
          E36 320 i -92 coupe
          E36 328 i -95 coupe
          • ///MJ
            • 1870
            Juu pohjassa se sillon makailee.
            M: E36 328i osia
            • ///Mikki
              • 208
              Itellä oli sama vika, ja tein nuin kun tuossa käsketään niin nyt toimii.
              e36 325 coupe ///M-Technic
              e46 330dA Touring "///M-Sport"
              • coupebemaristi
                • 220
                • 03
                Originally posted by ///Mikki View Post
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....6+bensamittari
                Yhdistin kuitenkin mittarin anturille tulevien johtojen liittimien navat johdonpätkällä, että eikö mittarin olisi pitänyt silloin pompata ylös näyttämään täyttä tankkia? Mutta se ei heilahtanutkaan. Olisiko vika kuitenkin itse bensamittarissa?
                Vw Passat 1.8 T -01
                Ex BMW:t
                E36 320 i -92 coupe
                E36 328 i -95 coupe
                • coupebemaristi
                  • 220
                  • 03
                  Nyt ehdin korjata vian ja sehän löytyi sieltä anturista, jossa pumppuhässäkkä kupeessa. Maajohto oli tosiaan mennyt poikki liittimen juuresta, joten kolvi käteen ja tinasin johdon paikalleen. Pieni, mutta ärsyttävä vika Kiitos kaikille vastanneille vinkeistä.
                  Vw Passat 1.8 T -01
                  Ex BMW:t
                  E36 320 i -92 coupe
                  E36 328 i -95 coupe
                  • Huugos
                    • 35
                    • Salo
                    Oli samaa vikaa uuden johtosarjan asennuksen jälkeen, mutta itellä oli mittaristo paskana! bensamittari kokoajan nollilla. anyway nyt on uus mittaristo ja kaikki pelittää, mutta mitäköhän leimasetä sanoo kun autol on ajettu 60 tkm vähemmän kuin viimekerral ;D
                    Projekti 325 2d E30, ex. 320 E36
