e36 sähkölasit
  • -JUZ-
    • 48
    • Huittinen
    e36 sähkölasit
    Pitäs vaihtaa etulasit ku katsastusukkeli ei tykänny etulasien kalvoista
    No, aloin vaihtaa laseja ja otin vanhan pois ja laitoin uuden tilalle mutta...en saa millään helv***llä lasia kulkeen suoraan
    Lasi lähtee aina puolivälissä kulkee väärin ja kun jelppaan lasin ylös oikeelle paikalle ja alan laskee takas alas ni toinen lasin kiinnityssokka "ampuu" ties minne.
    Osaako joku sanoo mikä menee vikaan?
    E36 320 -92
  • Jamperi
    • 589
    Jos lasit on oikeat, niin ei tuohon oikein muuta vaihtoehtoa jää, kun väärin kasattu. Romut ulos ja uudetaan ajatuksella sisään
    Kato että sulla on ne kiskojen tiiviste/pehmusteet myös paikoillaan.
    ALPINA B3 3.3 Coupe #211
    ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
    If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
    • Jesper
      • 1447
      Säädöt persiillään tai sitten väärin kasattu.
      • -JUZ-
        • 48
        • Huittinen
        Joo, vika oli niissä valkosissa luisteissa...Mun pitää hankkia sellaset uudet et saa apparin puolen lasin pelittään. Kuskin puolessa ei menny ku vartti ku vaihto lasin ja kasas oven.
        E36 320 -92
