e36 -93 termostaatin vaihdon jälkeen letku vuotaa
  • Wäne
    • Nov 2006
    • 6
    • Rovaniemi
    Eli vaihdatin termostaatin paikallisella Nesteen korjaajalla kun ei meinannut kabyysi lämmetä ja ite en vaihtanut kun oli "kiireitä". Vaihdon jälkeen bemarista tuli sauna ja silleen... Mutta pari päivää myöhemmin ja 200 km ajon jälkeen sisälle pukkas vain kylmää ilmaa ja kun sammutin auton niin tietsikka sano että tarkista jäähdytinnesteen taso.. Kotona huomasin että paisuntasäiliön alla oleva letkuhan ( 07129952113 ) sieltä vuotaa klemmarin kohdalta. Myös ilmausruuvi on märkä.
    Nyt kysynkin että miksi se letku on alkanut vuotamaan?
    Asentaja kämmänny jotain eli ei ole kiristänyt klemmaria kunnolla ?
    • Wäne
      • Nov 2006
      • 6
      • Rovaniemi
      ymmärtääkseni tuota letkuahan ei tarvi irrottaa kun termostaatin vaihtaa... ja tottakai heti yritin kiristää sitä klemmaria ja se oli kireällä. ajattelin vain että jos se asentaja ei ole ilmannut oikein niin olisko se hajottanu ton letkun. eli korjaiskohan se asentaja ton korjauksen ilmaiseksi :think
      • John Doe
        • Dec 2005
        • 119
        Originally posted by Wäne View Post
        ...sisälle pukkas vain kylmää ilmaa...
        ...ajattelin vain että jos se asentaja ei ole ilmannut oikein niin olisko se hajottanu ton letkun. eli korjaiskohan se asentaja ton korjauksen ilmaiseksi :think
        Siltähän se kuulostais, et ilmausta ei ole tehty kunnolla --> tekee painetta --> nesteet pihalle.
        Vie vaan takas pajalle...
