sisään E36:een??
  • da_bemma
    • 23
    sisään E36:een??
    Moi,
    E36 Coupeessani pyörähti molemmilta puolilta lukkopesä ympäri avainta kääntämällä. Eli nyt kun kääntää lukossa avainta niin lukkopesä vaan pyörii ympyrää eikä ovet aukea (molemmilla puolilla autoa sama homma). Miten pääsen nyt autooni sisään kun ovet on lukossa? Pitäisi saada se huoltoon, eikä viitsisi hinausautoa tilata. Takaluukun lukosta saa kaikki ovet lukkoon mutta avaamalla saa vain takaluukun auki.
    Kiitos neuvoista etukäteen!
    P.S. en ymmärrä miten lukko voi mennä molemmilta puolilta paskaksi tuolla tavalla. Okei, ne oli vähän jäässä, mutta en edes vääntänyt kaksin käsin. Liekö joku yöllä vääntänyt ne ruuvarilla???
  • masi300
    • 262
    • Pori
    Pistä lukkosulaa ja ketkuttele sitä avainta edestakaisin, jos ne ei nyt ihan holtittomasti pyöri niin pitäsi tepsiä:think Siinä keino helpoimasta päästä. Ihan reilusti sitä tavaraa vaan sinne.
    - Muutamia riisejä
    - Muutamia saksalaisia
    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
    - Ex E30 320i -84
    • ///saMi
      • 1198
      • 52300
      Koita saada jotenkin se lukkopesä pois sieltä kolosta, jolloin sitä lukkopesää kääntämällä pitäisi aueta ovikin. Näin ainakin saimme oven auki kaverin autossa. Siinäkin on kyllä riskinsä.. :think
      • da_bemma
        • 23
        ratkaisu...
        Ja sitten tiedoksi ratkaisu. Auto piti viedä herttoniemen Laakkoselle. Siellä sitten piti vaihtaa molemmat lukot. Hintaa koko operaatiolle 737 euroa!! Samassa huollon pojat tössivät jotain pelkääjän puolen ikkunan kanssa ja nyt se kolahtaa ovenkarmiin kun oven vetää kiinni. Lisäksi samalla piti korjata yksi toinen homma autosta eikä sitä kuitenkaan tehty. Tämä on jo toinen kerta kun kyseisessä puljussa jätetään asioita tekemättä!
        Ei muuta kuin reklamoimaan!
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Ratkaisuun
          Ja taas syö miestä rotanlailla!! Saa maksaa itsensä kipeäksi ns. laatumerkin merkkiorganisaation huollossa/korjaamossa... Asiat tehdään kuitenkin huonosti tai ei ollenkaan!
          Tsemppiä reklamointiin, pysy tiukkana!
          E91 325d M-Sport
          • Gonzalez
            • 2632
            Juu älä tässä anna periksi, tuo ikkunoiden uudelleensäätö ainakin on PAKKO saada firman piikkiin.
            Ovat saattaneet myös unohtaa laittaa kiinni piuhan joka tulee tunnistimelta (onko ovi auki vai kiinni) ja laskee ikkunaa avatessa sen sentin verran, vai laskeeko normaalisti ja silti kolahtaa??
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • da_bemma
              • 23
              joo ikkuna kyllä laskee mutta kääntyy "sivulle" kohti auton perää. Näin se sitten osuu B-pilariin kun oven tempasee kiinni. muuten toimii kyllä normaalisti, eli laskeutuu alas asti jne.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Siinä taitaa olla jokin "hardis-säätö" vielä paneelin alla..Jolla voi säätää sitä kallistuskulmaa siitä lasista..Eli käytännössä voi hiukan vaikuttaa siihen kuinka korkealle lasin perse nousee.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Ha2
                  • 1786
                  Aihetta sivuten lähinnä hintatietoa:
                  Mulla on E36 coupessa kuskin oven lukko ja peräkontinlukko jumissa eli ei toimi avaimella pakkasella eikä helteellä. Soitin tänään merkkiliikkeeseen ja valmiiksi sarjoitettu (runkonumeron perusteella) peräkontin lukko maksaa 73 euroa. Kuskin oveen uusi lukkopatruuna, joka pitää itse sarjoittaa eli rakentaa haittalevyt oikeisiin asentoihin omalle avaimelle, maksaa 28,90 euroa. Ei taija tuolla kuskin oven lukon hinnalla jaksaa ite alkaa purkaan lukkoa ja puhdisteleen. Pitäs piru muistaa joskus käytellä nuita lukkoja, vaikka onkin keskuslukon kaukosäätö. Näin siinä sitte käy ku ei 2 vuoteen koske lukkoihin avaimella...
                  E61 525d LCI
                  • dunkelblau
                    • 1151
                    • Uusimaa
                    CRC on keksitty...
                    • soldia
                      Banned
                      • 725
                      • Planet X
                      Moi,
                      Moi, kokeilepa tuota lukitus-järjestelmää toisella avaimella.
                      Veikkaan että avain kulunut ja ei siksi avaa "koko"-lukkoa.
                      Korjaus: Tilaa/teetä uusi avain. Jos ns. ajonesto-avain niin sitten vain tilaamalla...
                      Ps. Kun lukko tunnistaa ns. "väärän" avaimen, niin se pyörii tyhjää... Perus-saksalainen varkauden esto.
                      • da_bemma
                        • 23
                        hoitivat tänään lopulta laakkosella kuntoon autoni ikkunan ja samalla molemmat aikaisemmin jääneet työt. ikkunan korjauksesta eivät tietenkään veloittaneet. antoivat jopa sijaisautoksi uuden 318:n veloituksetta. propsit herttoniemen laakkoselle siitä että kun virheitä sattuu, niitä osataan korjata asiaankuuluvalla nöyryydellä.
                        • ruikki
                          • 585
                          oli varmaan särkeneet lasinnostajan kiskoista semmoset muovijutskat tai jotenki asennuksessa jääny irti sillo lasit nousee ja laskee mite sattuu kieroon
                          !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                          • seidltuning
                            • 1941
                            hyvin menekki osa joo muovinen palikka jossa sokka hinta 2,5e
                            olipa hyvää palvelua asiaa...
                            G30 530e Sedan
                            E30 325i Cabriolet
