E36 328i 170000km sopiva moottoriöljy
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Taas näitä öljyjuttuja, mutta kysyn kuitenkin mielipiteitänne.
    Otsakkeen auto ei kuluta öljyä, mutta pientä nostimien ralinaa kuuluu pari kolme sekuntia kylmäkäynnistyksen jälkeen etenkin näin talvella.
    Nyt olisi öljynvaihtoaika käsillä.
    Koneessa on nyt sisällä Neste 1 5W50 öljyt osasynteettiset ?
    Vaihtoehtoja, ottaen huomioon, että koneella on paljon kilometrejä alla (vähintään tuo 170000km):
    Mobil ralli formula 5W50
    Castrol GTX Magnatec 5W40
    Castrol TWS Motorsport 10W60
    Valvoline Max Life
    Olisi tietysti mukavaa, ettei nostimet päästäisi ääntä edes startin jälkeen....
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    5w40 tohon koneeseenhan pitäis laittaa. Eli toi magnatecci noista paras vaihtoehto olis. Muutenkin ainakin itelle on tullu semmonen mielikuva käyttäjänä, että castrollin öljyt on ollu kaikista laadukkaimpia vähän joka vehkeessä. Ja M50 koneissa nostajat rapisee lähes aina kun käynnistää, ihan sama paljonko autolla on ajettu. Suurin osa öljystä kun on yleensä ehtiny valuun kannesta karkuun, niin pitäähän se ääntä startatessa. Ja ei toi 170 000 km tosiaan oo paljon
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
    • hamann
      • 485
      itsellä Castrol GTX Magnatec 5W40 sisällä 328i:ssa ja aion vastakin käyttää.. laittaisin castrolin 5w50 mutta ei ole vielä castrolina tullut vastaan sellaisia...
      bemarin vanhalta asentajalta joskus kyselin öljyistä ja vastaus oli että castrolit sisään ja esim. mobilin rally formulat saa työntää perseeseen !
      • Cunttory
        • 1772
        Täysin ymmärrettävää,että on vanha asentaja.
        • molotow
          • 450
          • pohjanlahden rannoilla
          mikäs tuon maxlife:n taika on? sitähän mainostetaan, notta yli 100 000 ajettuihin
          romuihin... kellään kokemuksia/tietoa siitä???
          F11 520d 2014
          • bmw318is
            • 135
            Mistä ootte ostaneet tota Castrol 5w40 magnateciä?
            328i e46
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3882
              • Nokia
              Esim motonetistä löytyy.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • Pande
                • 1324
                aikasempiin autoihin ostanut öljyt ja suodattimen, hintaa tullut noin 30e ja kyllä täyssynteettistä.
                Nyt bemariin magnatecit ja putsauslitku + filtteri, hintaa 130e
                Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
                330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
                • anatolisnki
                  • 88
                  • Lahti
                  Itellä ollu nyt m52b28:ssa parit öljynvaihdot mobil 1 5w/50 ja ei ole pahaa sanottavaa. Taitaa olla makuasia tämäkin..
                  • K.S.
                    • 649
                    Toi nostajien rahina kylmäkäynnistyksessä johtuu M50 motissa kulahtaneesta takaiskuventtiilistä jonka pitäisi pitää öljyt kannessa koneen sammuksissakin, mutta vanhemmiten ei enää pidä.
                    kuvassa nro:2
                    Ei auta öljymerkin vaihto, uudet nostajatkin kalkattaa startissa, jos ei ole toi venttiili kunnossa. Venttiili on halpa, ja kannattaa tietysti vaihtaa jos kansi on motista irti.
