bmw 320ci e36 94- mittaristovika.
  • ape79
    • Mar 2004
    • 18
    voiko joku kertoa mistä johtuu tämmöinen mittaristovika et ensin mittaristo sekoilee, mittaristo sammuu kesken ajon ja yhtäkkiä käynnistyy uudelleen..nyt sitten ollu jo 6kk silleen et vain nopeusmittari toimii mut valehtelee noin 20km/h. bensiinimittari,kiekka ei toimi,ja ajokilometrienkohdalla lukee nmrot (pppppp). kokeilin romuttamolla toimivaa samanlaista mittaristoa ja edelleen samat ongelmat! onko kellään tietoa mistä tämä vois nyt johtua? epäilen et mittaristo ei nyt liity tähän mitenkään ku ei toimi ehjälläkään. voisko perämurikan anturilla olla osuutta asiaan...
    320coupe
  • veka
    • 86
    • Pori
    Tuskimpa siitä anturista koko mittaristo....? Ootko kattonu mittariston akut/konkat? Ite kyllä epäilisin vaffasti niitä mittaristolle tulevia johtoja sekä niiden liitoksia!
    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
      Mikä malli on -94 320 ci... Anteeksi tämä
      • ape79
        • Mar 2004
        • 18
        coupe ruisku
        320coupe
        • ape79
          • Mar 2004
          • 18
          pitäänee alkaa sit purkuhommiin.. ei oo ekakerta ku revin paikat auki. onko mahdollista et mittarille tulis jokin sulake tai joku rele mikä ois paskaNA?? missä on mittariston akut? jos on ite mittaristossa niin vika ei ainakaan siel! käytin mittaristoa oulunmittarikorjaamolla..turhaan, eivät saaneet kuntoon ja maksoi euroja!! sanoi vaan et kaikki on tehty mitä pystyy, ei kuulemma näkyny et ois jotain liitoksia irti tai konkkia palanu..
          320coupe
          • bimmeri_6
            • 67
            kaverilla oli tuo sama vika...alkuunsa se teki ton sillontällön ja saatto lähteä toimimaan kun ränkkäs hetken virtoja päälle ja pois!
            lopuks mittaristo sekos täysin... uus (käytetty) mittaristo auttoi!
            Kulkineet:
            e36 320ci coupe
            Suzuki gsx-r 600
            ex:e36 320 ia touring
            ex: e34 520i
            ex: e34 525i
            ex: e30 325i
            ex: e30 316i x2
            • ape79
              • Mar 2004
              • 18
              jep..mut mä kans kokeilin uutta mittaria mut samat viat jäi!! nuo sähköviat on perseestä!!!!!
              320coupe
                coupe ruisku
                Noo, jos tarkkoja ollaan niin se mallimerkintä on -94:ssä 320i vaikka korimalli olis mikä vaan, e46 malleihin tuli merkintä 320ci jos coupe, muut merkinnällä 320i. Anteeksi taas ot. Jos asia on väärin saa/täytyy korjata.
                • ape79
                  • Mar 2004
                  • 18
                  ok. nyt tiedän..
                  320coupe
                  • ape79
                    • Mar 2004
                    • 18
                    juu..purin jälleen kerran mittariston ja katsoin kaikki liitos kohdat. en kyl huomannu et ois jotain vialla!! kävin myös läpi kaikki maadoitukset,ei löytyny vikaa! usko loppuu...en enää ees usko et sais kuntoonsen!!!
                    320coupe
                    • ape79
                      • Mar 2004
                      • 18
                      onko kukaan saannut korjattua tuommosta vikaa....ei missään ole selviä vastauksia!!!!
                      320coupe
                      • ape79
                        • Mar 2004
                        • 18
                        ei vissiin..
                        eipä auta muuta ku vierä autosähkökorjaamoon...lol!
                        320coupe
                        • ape79
                          • Mar 2004
                          • 18
                          jaa!!!
                          320coupe
                          • ape79
                            • Mar 2004
                            • 18
                            ok...
                            320coupe
                            • Bega
                              • 3
                              sama ongelma
                              Minulla korjautui vain mittariston vaihdolla
                              e36 320 -91
