e36 penkinlämmittimien rele?
  • K.S.
    • 649
    Eli mistäköhän tuon releen löytää? Haynesin manuaalin mukaan kun semmonen pitäisi autossa olla, mutta ei ainakaan sulakeboxissa näkynyt. Sulakkeet (4 ja 23) on ehjät, ja kytkimien valot palaa, mutta penkkien alla oleville liittimille ei tule jännitettä.. :think
  • K.S.
    • 649
    uppista
    ei viitsi ihan summamutikassa lähteä kojelaudan alaosia aukomaan, vaikka sieltä se varmaan kumminkin löytyy, jos tuossa nyt edes moista on.
    • jiivee
      • 28
      • tampere
      Sama vika itsellä. olis mukava saada toimimaan, vaikka eipä näytä tänä "talvena" tarvivan! Jos joku tietää niin kertokaahan.
      • _Dalton_
        • 57
        Juu sama homma itellä.. vänkärin penkinlämmitin pelaa mut kuskin ei.. valo kyllä syttyy katkasijaan mut ei vaan lämpene :think
        • K.S.
          • 649
          Voi olla vastuksetkin rikki. mittaa tuleeko penkin alla oleville liittimille sähköä..
          Niin ja se katkaisija on sen lajin elektroniikka viritys että vika voi olla myös siinä, eikä releessä..Ja jos toinen toimii ja toinen ei on niiden yhteinen rele kyllä ehjä...
          • Kilpuri
            • 831
            Onko kellään vastausta siihen, että mistä tuon penkinlämmittäjien releen tulisi löytyä? :think
            Now: 525xd -09
            Ex: 330d -07
            Ex: 328i -96
            • line79
              • 343
              • Iisalmi
              sama vika myös mulla että apukuskin puolella toimii mut ei kuskin puolella..
              BulletBroof Monkey
              E36 325 -93
              ex E30 316/320i
              • tasa4
                • Jun 2005
                • 35
                • Nummela
                niin, onko kellään tietoa missä se rele on?
                E36 325 Coupe
                • Zoun'
                  • Jun 2006
                  • 190
                  Itellä kans sama vika ja tietoa kaivattas.
                  • K.S.
                    • 649
                    Toistetaan nyt sama juttu eli se rele on yhteinen samojen kärkien takana niille molemmille lämmittimille. Eli jos toinen ääs hiitteri toimii ja toinen ei, on rele ehjä.
                    Seuraavaksi kannattaa mitata tuleeko penkin alle sähköä, kun kytkimet on päällä. (eli penkki aivan eteen, ja takaa alta liittimet irti.) jos ei tule on kytkin tai sulake nro. 23 tai 4 rikki, jos tulee on vastukset/penkin johdot rikki.
                    (search auttaa vastuksien korjauksessa)
                    • Kilpuri
                      • 831
                      Joo, MUTTA itselläni ei ole vielä johtosarjaa asennettuna ja rele uupuu. Tarttis saada varaosanumero sille. Metrossa ja KL:sä eivät tiedä. Lisäksi johtosarjan releen paikka olisi kiva tietää. Kuskin jaloissa?
                      Now: 525xd -09
                      Ex: 330d -07
                      Ex: 328i -96
                      • Kilpuri
                        • 831
                        Vastataan muillekin epätietoisille, kun nyt on asia auennut.
                        Rele on vaalean vihreä (61 368 373 700) ja löytyy ratin alta. Hintaa Metro-Autossa oli 9,63€.
                        Kuten sanottua Metrossakaan eivät oikeen tienneet mistä on kyse ja ensin tarjosivat relettä, millä oli hinta 120€!!
                        Eilen siis asensin "kabelsatzin" penkeille ja voin sanoa, että ohjeet mitä netissä on jaossa on enemmän kuin puutteelliset. Paras apu oli jonkun englanninkielinen pätkä missä oli tarinamuotoisesti kerrottu asennuksesta. Ilmeisesti asentaja tekstissä mainitsema olut on ollut apu.
                        Jos joku tarvinnee apua vastaavissa hommissa, niin privaa vaan kehiin. HUOM. en asentanut penkkeihin mitään elementtejä, vaan ainoastaan johtosarjan.
                        Now: 525xd -09
                        Ex: 330d -07
                        Ex: 328i -96
                        • Maxxy
                          • Feb 2007
                          • 11
                          Oireet
                          Täällä apukuskin puoli toimii, kuskin puoli ei, oireet kuskinpuolella :
                          kun yrittää laittaa penkinlämmittimen päälle niin valot vain välähtävät kytkimessä mutta ei kytkin jää päälle.
                          Vika ei ole katkaisijassa, se on testattu. Kuskinpenkin alta mittasin molempien piuhojen vastukset kun en tiennyt kumpi lämmittimen, kumpi airbagin (oletin paksumpien piuhojen oleva lämmittimen). Joka tapauksessa molemmista löytyi ohmiluvut, eli yhteys on, joskin lukema oudon pieni paksumpien piuhojen välillä, ~15ohm.
                          Onko mielestänne syy elementissä ?
                          Kiitos vinkeistä.
                          - Iso vaan ei aikuinen -
                          • Wiking
                            • Dec 2005
                            • 1641
                            • Laihia
                            Siis mulla on nyt seuraava tilanne:
                            -ostin sportnahat persgrilleillä autoon e36, jossa ei ollut ennemmin persgrillillisiä jakkaroita
                            -hankittuna kytkimet grilleille
                            -tarvinko viel jonku releen joka tulis kytkinten ja penkkien väliin?
                            -jos tarvin, niin millasen ?
                            -olisko jollaki kytkentäkuvaa?
                            -kiitos
                            Nyt
                            BMW 330e g21 M-Sport
                            Ennen
                            BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                            • Kilpuri
                              • 831
                              -kiitos
                              Tarviit:
                              - releen (mintunvihreä)
                              - mahdollisesti johtosarjan
                              - reilusti olutta johtosarjan asennukseen...
                              Auttava ohje löytyi jostain netin syövereistä. Se ei tosin ollut ihan täysin kattava, ja piti itsekin järkeillä.
                              Now: 525xd -09
                              Ex: 330d -07
                              Ex: 328i -96
