Kas kummaa ongelmaa e36:ssa.
  • AcS325
    • 227
    • Road to Jalalabad
    Eli ongelma numero 1 Check control valittaa välllä tarkastamaan pakkasnesteen. Välillä tarkistan mutta kun se ei mihinkään häviä. Pystyykö säiliön anturin vaihtamaan ilman uutta säiliötä?
    Ongelma 2 Hanttarin puolen oven aukaisu ei sytytä sisävaloa enää. Katkaisia rikki?
    Ongelma 3 liitty ehkä ongelmaan 2, koska sisävalo syttyy välillä itsekseen kesken ajon vaikka kaikki ovet ja luukut ovat kiinni. Johdon kuori rikki ja ottaa maihin?
    Ongelma 4 Takapäästä kuuluu kylmällä kelillä töysyyn ajettaessa sellainen ääni taka-päästä kuin rengas ottaisi lokariin kiinni. (tiedän että ei ota). Ja kuuluu vain yhden kerran ja juuri siinä samassa töyssyssä minkä yli joutuu joka aamu ajamaan. Voiko liittyä pusliin kun ne alkaa olemaan aika kaput?
    Edit: Tuohon otsikkoon vedoten. Ainiin täähän olikin jo vanha auto.
    "koita uudelleen kyllä se lähtee"
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    1: Pystyy. http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=17&fg=05
    Osa nro 13
    2: Lukon vastakappaleessa oleva mikrokytkin vainaa, eli koko vastakappale vaihtoon (olikohan 23e)
    3: Luultavasti sama repsikan mikrokytkin kummittelee tai sitten kuskin puolellakin on kytkin jo sen verran kulunut että yhdistää miten sattuu.
    • AcS325
      • 227
      • Road to Jalalabad
      Jeps. kiitos avusta! Täytyypi lähteä ostoksille siis. Ja jos joku vois edes vähän avittaa tohon neloseen.
