E36 ovipahvin keskiosan nahka irti
  • Rusty
    • 183
    Eli E36 (Coupen) ovipahvin keskiosasta on nahka lähtenyt osittain irti alustastaan. Voiko keskiosan irrottaa? Ehdotuksia kuinka tuo kannattaa korjata? Muutoin pahvit on hyvässä kunnossa.
  • Gonzalez
    • 2632
    On kiinni sisäpuolelta, eli ota ensin koko paneeli irti ovesta...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Rusty
      • 183
      Paffit on jo irti ja takanahan on kaksi mutteria, mutta onko sitä mitenkään liimattu tms?
      Jännästi molemmista samalla tavalla irronneet. Onkohan tuo kovinkin yleistä?
      • phoenixx
        • 126
        • Sastamala
        Varmaankin kun mullakin on irronnut hanttarin ovesta edestä ja takaa molemmilta puolin
        Ford Mondeo 1.8 wagon
        Edelliset autot:
        Vw passat 2.8 v6 syncro -01
        E90 318ia -06
        Ford Focus mk2 wagon -06
        E36 325 ci -93
        Audi 80 -86
        • Rusty
          • 183
          Kaksi torx-ruuviahan siellä itse asiassa olikin. Ja liimallahan tuo keskiosa on vielä kiinni. Ja liimaa holvattu ihan kohtuudella. No, jospa tuon tuosta ehjänä saisi...
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Sama täällä. Ja muutenki tuntuu et hajoaa käsiin noi ovipahvit
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • Rusty
              • 183
              Verhoilijavelhot, vinkkejä?
              • IvvN
                • 3078
                • HelSINKI
                Keskiosa lähtee irti voimalla, mutta varo ettet riko sitä. Korjaus onnistuu kontaktiliimalla. Meiltä saa esim tästä spräynä. http://www.ice-fi.fi/osc/product_inf...roducts_id/284 tai jos meinaat korjata niitä paljon niin 10 litran tynnyrissä http://www.ice-fi.fi/osc/product_inf...roducts_id/287
                Keskiosan irroituksessa pitää olla varovainen, ettei se hajoa palasiksi, koska silloin sitä ei saa helposti takaisin. Ei kannata laittaa mitään uutta kangasta sinne, ellet osa kaavoittaa ja ommella jne. Yhdestä palasta kun sitä ei vaan saa pysymään, ellet käytä vanhaa valmiiksi muodossa olevaa palaa. Jos meinaat laittaa uutta tilalle, niin tee vaikka näin --> http://www.ice-fi.fi/Images/pieni5.jpg mutta kannattaa käyttää sitä vanhaa palaa. Liimaat sen samaan kohtaa takaisin. Keskikohdan saa takaisin oveen kiinni jollain kunnollisella sikafleksillä tai jollain vastaavalla.
                Eli
                1) keskiosa irti varoen
                2) kangas irti keskiosasta
                3) kontaktiliimaa kankaaseen ohut kerros ja koko alueelle
                4) kontaktiliimaa keskikohtaan sinne, mihin se kangas tulee
                5) odota noin 30 sek, että molemmat kuivuu
                6) painele kangas siihen keskikohtaan aloittaen keskeltä ja yritä osua kohdalle
                7) verhoiltu koskikohta ovipahviin kiinni sikaflexillä tai vastaavalla
                Jos se kangas ei osu kohdalle ekalla kerralla ja irvistää jostain, niin ota se irti heti ja muutaman minutin päästä uusiksi.
                Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                www.kxd.fi
                Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                • Rusty
                  • 183
                  Ok. Kiitoksia hyvistä ohjeista. Kokeillaan...
