Terveeks,
Haussa tietoa Siemensin DME bokseista sopivan käytetyn metsästämiseksi, näistä aika vähän tarjolla tietoa foorumissa.
Auto on 320 coupe automaatilla 5/1994, M50 koneella. Pöpöttää tyhjäkäynnillä ja totesin ettei 6. sylinteri saa kipinää joten käy 5 pytyllä. Ei auta vaika vaihtaa tulpan/puolan, aina vaan sama pimeänä.
Hommasin auton juuri kesäautoksi ja se on ollut koko ajan tuollainen joten en osaa sanoa onko ongelmaa suuremmilla kierroksilla, tuntuu toimivan kuitenkin. Katsastuksessa tuli esille lambda-arvo 1,1 muuten päästöt olivat ok.
Maalaisjärjellä päättelen ongelman olevan DME boksissa ja niitä kun on miljoonaa eri variaatiota niin ottaisin mieluusti tietoa mikä voisi olla sopiva jos aivan samaa numeroa ei löydy. Avasin boksin ja löysin sieltä vähän hapettumaa juotoksista mutta liitokset ja komponentit näyttivät olevan.
Boksissa on kolme numerosarjaa, kaksi pienemmällä kirjoitettua 1748124 ja 1703808 ja yksi isommalla kirjoitettu 1703984. Näiden lisäksi vielä kirjainkoodi OFFFFFFFFD joka tarkoittanee myös jotakin.
Löysin netistä jo aika lähellä olevan, sama eka numero 1748124, isoimmalla kirjoitettu lähellä eli 1703982 ( varsinainen numero 1703427 mutta myyjä sanoo sopivan myös 1703982:een).
Eli täytyykö numerosarjojen olla aivan samat ja jos ei niin miten voisi varmistaa sopivuuden ?. Autoni on automaatti joten boksin täytyisi varmaan olla peräisin automaatista.
Jos varsinaisen ongelmaan on vaihtoehtoisin vikaehdotuksia niin kiitollisena vastaanotetaan....
-jukka-
-jukka-
