E36 325 vesipumpunvaihto...
  • Style-0
    • 57
    pitäs alkaa ensimmäistä kertaa vesipumppua vaihtelemaan, elikkäs löytyskö keltään kuvaa tai kaaviota kyseisestä tuohusta?
    Mitäs pitää ottaa irti että pumpun saa irti?
    vinkit ei olis pahasta...
    hakuakin kokeilin...
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Kyllä sieltä haulla varmasti olis löytynyt...
    http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...water-pump.htm
    nestettä pois, muoveja pois, hihna pois, visko pois, pumppu pois. Täts it
    Tämmönenki näköjään on : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=37420
    G30 520d xDrive
    • tumppu86
      • 900
      • E-pohjanmaa
      Muista, että visko on sitten "vääränkätisellä" kierteellä.
      Hankalin homma vesipumpun vaihdossa taitaa olla järjestelmän ilmaaminen, mutta siihen on täällä foorumilla hyvät ohjeet
      • Autobahnboy
        • 400
        Jos riittää intoa näpräämiseen niin syylärin irroittaminen helpottaa operaatiota mutta tietysti lisää vaivaa kun sen irroittaa.
        Niin tuon visko voi olla sitten TIUKASSA! Kuten tiedätkin niin kannattaa ilmata kunnolla että ei tarvitse sitten kanteen laittamaan rahaa...
        • Lanttu
          • 1643
          Ei kannata irroittaa jäähdytintä. Aivan turhaa, tila riittää muutenkin.
          • Style-0
            • 57
            vika olikin pelkästään termostaatissa, vesipummu oli kunnossa, kyllä syylärin irrottamalla homma helpottu kummasti, varsinkin kun se lähti niin helposti irti.
            kiitokset vinkeistä!
