e36 coupeen 19" vanteet??
  • samu1
    • Aug 2006
    • 38
    Jeps elikkä olisiko kellään clubilaisella tietoa että meneekö tuonne e36 coupen 325 alle 8,5x19" (esim. 225/35/19) vanteita jollain tietyllä ET luvulla vai joutuuko pokkaa kaaria??autossa on m-sportin alusta ja tällä hetkellä alla pyörii 225/40/18 kiekot ja ne kyllä mahtuu..
  • ///MJ
    • 1870
    Menee ilman kaarien pokkailuja kun et on n.40 pintaan.
    F36 428iA GC M-Sport
    Z3 2.8i Roadster Myytävänä
    M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
    M: E36 328i osia
    M: E39 business cd ja info display
    M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
    Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
    • 10+
      • Aug 2006
      • 2084
      • Nivala
      19" vanne 8,5" leveänä ei oo kyl mistään kotoisin E36 alla. Ajettavuus menee siis täysin perseeksi. 18" On kyl ihan riittävän iso
      E39 M5 -00
      Ex E60 530Da M-Sport -04
      Ex E39 M5 -00
      Ex E39 M5 -00 Individual
      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
      Ex E36 3.0 M3 -93
      Ex E36 2.5 Cabrio -94
      Ex E36 3.2 M3 -97
      Ex E36 2.5 Coupe -93
      • samu1
        • Aug 2006
        • 38
        Tuppaa vaan olemaan 8.5" leveitä tossa koossa noi valssit=)mikä siinä leveydessä tekee huonon ajaa..rupeaako vetelemään vai??eikös tuo kumin leveys oo vaikuttava tekiä siihen??ois kiva kulla kokemuksia jos jollain on kyseisen kokoiset alla miten ne toimii..
        • Hemi
          • 18880
          Vanteen halkaisija ei muuta renkaan ulkohalkaisijaa miksikään, eli 19" vanne sopii ihan yhtä hyvin kuin 15":kin vanne.
          • samu1
            • Aug 2006
            • 38
            Aivan..ihmetyttää vaan että miksi esim 225/35/19 rengastuksella e36 olisi niin huono ajettava kun nykyisillä 225/40/18 on omasta mielestä ihan hyvä ajaa?
            • Hemi
              • 18880
              No, ei se ole yhtään sen "huonompi" kuin mitä tuo 1/2" matalampi rengas aiheuttaa. Renkaalla ja alustan säädöillä on itsessään paljon suurempi merkitys tässä kohtaa kuin tuolla renkaan mataluuserolla.
              • Mr. Zetor
                • 273
                • Lempäälä, Hell (summer home)
                lainataas topikkia...
                eli onko kenelläkään tietoa miten mahtuisi 8.5x19" ET35 -vanteet E36 M3 3.2 coupeen (orkkisalusta, ei madallusta)?
                kumeiksi ajattelin eteen joko 225/35 tai mieluummin 235/35 ja taakse 265/30. vakionahan tossa on 225/45 ja 245/40R17 7.5" & 8.5" ET41-vanteilla.
                too much hassel, too little hoff...
                • samu1
                  • Aug 2006
                  • 38
                  eli jos tästä vetää yhteen vedon niin vastaus on että mahtuu kunhan et on 40, pienemmällä et:llä esim et 35 saattaa ottaa vähän lokasuojaan edestä..
                  Kiitoksia vastanneille
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    tuolla takakumilla pitää hiukan pokata kaaria...
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • ///MJ
                      • 1870
                      Voipi olla takana 265:lla ja 35 ET:llä kaarien rullausta edessä. Vaikka en tiedä sitten onko näissä ämmissä yhtään vakiota leveämmät kaaret?
                      M: E36 328i osia
                      • Mr. Zetor
                        • 273
                        shitshitshitshit!!!
                        tätä itekin mietin, takana kun kuitenkin on jo vakiona 245/40 @ 8.5x17.
                        eniwei, kiitos vastauksista molemmille! (jos vaikka tällä kertaa tulisi vähän suunniteltua ennenkuin tilaa summamutikassa hirveän kasan kamaa mikä ei sovikaan autoon... )
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          shitshitshitshit!!!
                          mutta et45 varmaan noissa vakioissa...
                          Vanteet edullisesti
                          • Mr. Zetor
                            • 273
                            taitaa itse asiassa olla offset 41. mutta silti vakioon tulisi mun laskuopin mukaan eroa 6mm offsetista plus sentti 265-renkaasta. eli uudet vanteet/gummit tulisivat takana 16mm alkuperäisiä ulommas (ja 4mm sisemmäs).
                            mitä sitten edessä tapahtuisi, itellä ei ainakaan ole hajua. 235-levyinen kumi varmaan sinänsä mahtuisi ihan hyvin, mutta 6mm ero offsetissa _ja_ 12.7mm ero vanteen leveydessä (molempiin suuntiin) saattaa olla liian huono yhdistelmä.
                            jotenkin vaan jossain muistelisin nähneeni että E36 M3 evoon 8.5 & 9.5x18 olisi jonkun vanne/rengaspuulaakin suositusten mukaan mennyt mukavasti. prkl. ei vaan millään olisi nyt varaa hommata kumeja ja kokeilla...
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              9,5" vanteessa pitää takuulla olla joku 225 kumi ja et45, että menee raapimatta...
                              Vanteet edullisesti
