E36 virtalukkoprobleema..
  • Aaperi
    • 3
    Tervehdys arvon asiantuntijat! Kertokaa mulle, onko 316i -96 virtalukon sylinteri irroitettavissa samalla tavalla kuin näillä sivuilla on joissain keskusteluissa ansiokkaasti esitetty. Itse en tuolla kuusiokolo / rautalankakonstilla onnistunut. Vaikuttaako siihen lukkosylinterin ympärillä oleva ajoneston rinkula?? Ja onko virtalukko ja ajoneston rinkula ja boksi edes vaihdettavissa erikseen ilman, että vaihtaa koko rattiputkeen kiinni tulevan elementin?
    Kysyn siksi, että autostani levisi DME-ohjausyksikkö ja Kankaanpääläisestä purkaamosta löytyi uusi boksi ja virtalukko ajonestoineen. Edellinen korvaava boksi kun ei koetettuani toiminut, koska ajonesto ei antanut käynnistää autoa.
    Eli nyt sitä apua tarvitaan..!
    Artsa
  • markok
    • 3020
    Kyllä se pitäisi samalla tavalla irrota. Boksi ja ajonesto pitää varmaankin olla samasta autosta tai sitten koodattava autoon sopivaksi, mutta virtalukon voi kyllä vaihtaa erikseen. Tässä pari kuvaa, jospa niistä olisi apua.
    BMW 530iA Touring -05
    • markok
      • 3020
      tupla
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Siis nyt en ymmärtänyt täysin. Miksi täytyy edes purkaa lukkosylinteri pois? Se ajoneston rengas lähtee ihan tasapää meisselillä klipsauttamalla irti. Ei siinä tarvi koko virtalukkoa tai ratti putkea purkaa.
        Mutta jos sen lukkosylinterin sieltä kumminkin pois haluat niin kyllä se lähtee saman lailla sieltä sillä rauta/teräs langalla kuin muissakin malleissa.
        • Aaperi
          • 3
          Tuhannet ja miljoonat kiitokset tietäjille havainnollisista kuvista ja vinkistä! Ajoneston rinkula lähti tosiaan helposti meisselillä pois, kun vain uskalsi ottaa..
          Nyt on siis vaihdettu samasta purkuautosta ajonestoboksi, muovirinkula ja avaimen siru, mutta auto ei puhu mitään. Vaatiiko vielä sen koodauksen, kuten edellä esitettiin?
          • Aaperi
            • 3
            Vielä kerran kiitoksia avustanne! Itse asiassa Markok:n havainnoillinen ja riittävän yksinkertainen kuva ratkaisi lopulta kaiken. Pyysin purkaamolta vielä tuon EWS II Control modulen ja hanskalokeron pikku purkuhommien jälkeen vaihdoin vielä sen. Ja taas rokkaa!!
            Nyt tiedän, millä sivustoilla jatkossa viihdyn...
