e36 Jarrunestesäiliön kuppi..
  • nbo
    • 179
    Onko tuolla jarrunestesäiliön sisällä olevalla kupilla muuta virkaa kuin pitää nestepinta tasaisena anturia varten? (Sattu tippumaan konetilan syövereihin aamuisen jarrunesteen lisäyksen yhteydessä ja laiska kun oon niin en sitä sieltä jaksaisi onkia )
    Samainen pirssi hukkaa aina välillä jarrunesteet mäkeen. Eli tänäkin aamuna kun meinasin töihin lähteä kytkin ei enää ottanu kiinni ja jarrunestettä kun lisäsi niin johan alkoi taas toimia. Muutaman kerran tehnyt saman tempun ja luulenpa että auton kallistuksella olis jotain tekemistä asiaan. Viimeyönäkin auto oli pienessä kulmassa sivuttaissuunnassa. En ole aivan varma vuotaako joku letku jostain mutta siihen en kuitenkaan oikein usko ja kysymys kuuluukin että mistä muusta paikasta tuo voisi vuotaa kuin letkusta.
    Ja tulikohan nyt tarpeeksi epäselvästi selitettyä
    Ostetaan
    320d E91
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Ei muuta kun konttaamaan auton alle, seltähän se selviää.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Ettei vaan tehostin imasisi nestettä sisäänsä, ja sitä kautta moottoriin....
      • Janssoni
        • 370
        Auto käynnissä poljet tehostimen kanssa vähän aikaa, luulis alkavan tippua jostain..
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Myös kytkintä kannattaa polkee, voihan työsylinterikin vuotaa. Paras olisi, jos saisia auton ylös ja pääsisi pohjasta tarkastelemaan mahdollista vuotokohtaa.
          F10 & R55
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Takana rummut vai levyt?
            Rummuissa olen ite ainakin törmännyt pari kertaa siihen että vuotaa sinne sisään ja vuotoa ei edes huomaa..Jos siis rummut niin auki vain.
            Voi myös vuotaa lattiamaton alle jos stehvat vuotaa..Kannattaa fiksata ajoissa, pelti + jarruneste ei ole hyvä yhdistelmä..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Lanttu
              • 1643
              Jollei sitä pudonnutta kuppia jaksa etsiä, ei varmaan kannata tehdä muutakaan. Ajoa vain.
              • nbo
                • 179
                Se kuppi Livahti jarrunestesäiliön alle ja sieltä kun sitä aamulla yritti ottaa pois niin sain sen jonnekkin koloon piilotettua. Ei vain näe sitä koko paskaa enää alta eikä päältä. Voi toki olla että se kuppi tippu jo aamulla sieltä tielle kun en sitä sieltä noukittua saanut.
                Oli niin kipakka kommentti että oli pakko vastata
                luullaan viä laiskaksi
                Ostetaan
                320d E91
                • Lanttu
                  • 1643
                  Läppää yritin vain heittää... Katso vaikka RealOEM:stä, että saisiko sitä osaa ostettua erikseen?
                  • nbo
                    • 179
                    sen takia tuosta kupista kyselinkin että kannattaako sitä tilata. Eli onko sillä muuta merkitystä kuin tuo mitä alussa jo ihmettelinkin:think
                    Janzki Takana rummut vai levyt?
                    Levythän tuossa on ja jarrut tuli hetki sitten ilmattua ja auton alla pyörittyä eikä mikään paikka näyttänyt vuotavan...
                    Missä kohtaa noi stefat on:think
                    Ostetaan
                    320d E91
