Mittaristo vika e36 -93
  • tnissi
    • 1
    Missä mahtais olla vika ku lakkas kaikki mittarit toimimasta ajossa...?? Kaikki mittarit makaa pohjassa... Matkamittarissa lukee "code"
    Joskus siihen tulee teksti "pppppp" jolloin nopeus mittari toimii.
    Kun kääntää virrat päälle niin ei syty kaikki merkkivalot mittariston alareunaan.
    Ja ajotietokoneen "range" ei näytä mitään.
    Täytyykö hommata uus mittaristo??
    Mittariston kuittaus ei auta... kokeiltu.
    Apuva!!!
  • TFV
    • 3080
    Mä nyt vastaan, vaikka hetken kuluttua sata paremmin perillä olevaa voisi sua neuvoa. Mutta kun olet tänään rekisteröitynyt, niin et ehkä tunne nimimerkkiä RAHU. Koita ton searchin kautta katsella ja ota RAHUUN yhteyttä. Muuta en osaisi tehdä. Jotenkin tuntuu, että mittaristosi ei puhu samma kieltä autosi kanssa, mistä sitten johtuu ja mitä joutuu koodaamaan uudelleen. Luulen RAHUN tietävän. Tomi
    • ape79
      • Mar 2004
      • 18
      noniin!!
      Apuva!!!
      sama vika rahikaisella..ei auta mittariston koodaus eikä mittariston vaihto! justiin mulla samat viat ollu jo 6kk. kukaan ei oikeen osaa sanoa et mikä vika se vois olla..varasin ajan autosähkökorjaamolle, ilmoittelen vian sulle jos ne saa kuntoon sen!! täältä et kyllä löydä vastausta.
      320coupe
      • Scyber
        • 686
        • Hyvinkää
        Mites korjautui?
        Mulla tuli eilen sama vika päällensä, pelkkä nopeusmittari toimii ja matkamittari ilmoittaa pppppp. Saati nopeusmittari kusee viel sellai et ajaa 120 ni näyttää 160
        Ja tampereen seudulta saa ehdottaa korjausapua!!
        Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
        www.napalmi.com
