E36 ajovalot
  • kesämies
    • Aug 2006
    • 36
    E36 ajovalot
    Elikkä E36 320i ajovalot lakkasi toimimasta yhtäkkiä. Auto seisoi parkissa noin tunnin verran ja starttauksen jälkeen ei toiminut ajovalot, muut valot kyllä toimii.
    Sulakkeet sekä polttimot tarkastettu eikä vikaa löytynyt.
    Kertokaas viisaammat mikä vikana?
    E36 320i '93
    ex: Celica GTi '91
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Sitten valokatkaisijan kimppuun seuraavaksi
    • nbo
      • 179
      Toimiiko pitkätkään? Jos pitkät toimii mutta lyhyet ei koita testata kuskin jalkatilassa oleva rele joka ohjaa ajovaloja ja hätävilkkuja mulla siinä kyljes luki crash alarm geber ja väri oli oranssi:think
      Ostetaan
      320d E91
      • kesämies
        • Aug 2006
        • 36
        juu, releessä oli jotai hämminkiä. Vika korjattu
        THREADIN VOI POISTAA!
        E36 320i '93
        ex: Celica GTi '91
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          Miks ihmeessä? Tää on hyvä apu jos jollekin sattuu sama.
          • kesämies
            • Aug 2006
            • 36
            totta, my bad!
            E36 320i '93
            ex: Celica GTi '91
            • BMWsedan
              • May 2011
              • 50
              • FI
              Tänne ilmaantu sama ongelma, miten tuon releen voi testata onko se kunnossa vai ei ja onko tarkempaa tietoa sijainnista ja mistä saa uusia?
              Ongelma siis, että autossa e36 91 ajoittain ei lähde normaalit valot päälle, parkki ja pitkät pelaa. Nyt on tällä hetkellä ongelma päällä, vasta tuli polttimot vaihdettua ja sulakkeet tarkistin konepellin alta mutta vikaa ei löytynyt.
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Kannattaa myös lampulle tulevan pyöreän pistokkeen liitos tarkastaa, varsinkin maadotus kohta. Jos siellä on kosketus häikkää voi valot tehdä vaikka mitä ihmeellistä.
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E34 530iA V8 touring
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • BMWsedan
                  • May 2011
                  • 50
                  • FI
                  Vinkkejä tarviisi ettei tarvitse jokaista osaa vaihtaa. Eli voiko vika todennäköismmin olla siinä kytkimessä mistä laitetaan valot päälle vai jossain releessä ratin alla? Onko nuo isot mötikät sulakerasiassa valoihin liittyviä ja voiko syyllinen löytyä niistä?
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Mitähän mötiköitä nyt tarkoitat? Vikahan ei selviä kuin osia vaihtamalla tai jos niitä osaa mittailla niin sitten mittraamalla. Kukaanhan ei tutkimatta osaa sanoa mistä juuri sinun autosi valovika johtuu. Akusta tuonne polttimolle kun on sen verran monta johtoa ja komponenttia matkalla ennen kuin virta sinne asti pääsee.
                    Aikaisemmissa viesteissä oli vika korjaantunut rreleen vaihdolla mutta sinulla ei välttämättä korjaannu. Kannattaa nyt ensin käydä vaikka ne halvimmat paikat läpi eli kontakti pinnat ja liittimet.
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • BMWsedan
                      • May 2011
                      • 50
                      • FI
                      Onko ne niitä releitä?
                      http://www.bmwe36blog.com/bmw-e36-fu...ay-layout.html
                      Että voisiko vika olla noissa ja saako noita tavan kaupasta jos pitää vaihtaa?
                      • BMWsedan
                        • May 2011
                        • 50
                        • FI
                        Vaihtelin releitä keskenään mutta ei auttanut, samoin koitin hangata pintoja lampun pidikkeestä puhtaaksi mutta ei auttanut. Tuosta valokatkaisimesta kun vääntää parkit tai ajovalot (jotka ei toimi) niin vänkärin puolella joku rele naksahtaa, kertooko tämä mitään? Koitin sieltä senkin releen vaihtaa toiseen mutta ei vaikutusta.
                        Seuraava operaatio on leikkiä sähkömittarilla, että tuleeko lampuille virtaa, sen nyt osaan tehdä mutta mitenkäs tuon valojen katkaisimen toimimuuden voisi tuolla mittarilla selvittää? Sieltä kun irroitin sen pyöreän liittimen niin siellä oli varmaan 9 eri pinniä niin tuskin niitä randomisti auttaa mennä testailemaan?
                        Kuskin jalkatilasta ei myöskään löytynyt crash alarm geber nimistä relettä? kosla siis 91vm sedan
                        • Aguél
                          • 513
                          • Siuntio/Lohja
                          Katsoitko että releet mitä vaihtelit keskenään ovat varmasti samanlaiset? Kannattaa myös mitata tuleeko releelle asti yleensäkkään virtaa.
                          325i Coupe
                          Ex BMW:t
                          E36 316i
                          E34 535i
                          E30 316i
                          • BMWsedan
                            • May 2011
                            • 50
                            • FI
                            Nyt on tunti taas operoitu yleismittarin kanssa.
                            Eli tuohon minun aikaisemmin linkittämään relekaavion liittyen "low beam" nro 6. releen vastakappaleeseen tuli 0.01v (tai 0.1v) virta kun laitoin katkaisimen on asentoon ja mittarin pinneihin 85 ja 86. Muuten oli 0.0 jos kytkin off asennossa. High beam rele nro 7 tuli noin 2.8-3.8v virta kun pitkät oli päällä ja ne siis toimii.
                            Kertooko tämä nyt siis sen ettei vika ainakaan ole ko releessä? Lampuille ei myöskään mitään tullut.
                            Seuraavaksi tutkin tuota valojen katkaisijaa ratin vieressä, sinne johdon päähän mikä menee tuohon katkaisimeen tuli virtoja seuraavasti (oletan, että keskellä oli maa tai +12v josta mittasin ympäriltä kaikki navat (pyöreä valkea liitin, joka aiemmassa kuvassa)
                            pinni 3 0v
                            pinni 4 13v
                            pinni 5 -0.17v
                            pinni 6 13v
                            pinni 7 13v
                            pinni 8 0v
                            pinni 9 0v
                            Nuohan ei sano itselle mitään mutta osaako joku muu tulkita?
                            Akusta lähti 12.44v sammuksissa ja päällä ollessa 16-19v.
                            Eli siis näillä tiedoilla onko valokytkimessä vika vai onkohan tuolla välillä jotain rikki? Katsoin myös vänkärin penkin alle menevän samannäköisen releen kuin mitä oli muut ja joka nakutti kun käänti tuota valokytkintä niin siihen tuli n 13v virta herätteeseen.
                            Lisäksi en edelleenkään löytänyt tuota crash relettä, kuskin jalkatilan alla oli tällainen: http://www.amazon.com/Comfort-BMW-61...ges/B0085BECVO ja http://www.ebay.ie/itm/1383417-DRM-2...-/121299509263 ei mitään tietoa liittykkö mihin.
                            • BMWsedan
                              • May 2011
                              • 50
                              • FI
                              Menee taas mielenkiintoiseksi, tänään aamulla valot lähti käyntiin normaalisti. Kysymys taas on, että kuinkahan pitkään pelaa. :think Tätähän nuo valot on tehneet aikaisemminkin, että välillä ei ole toiminut mutta ei nuo ihan kunnossa taida olla. Cd-soitin tekee joskus sitä myös, että ei lähde heti käyntiin mutta liittyneekö asiaan. Mutta olisikohan tuo valokatkaisin kuitenkin kunnossa kun välillä valot pelaa?
