e36 coupe takaikkunan lämmitin
  • MsG
    • Nov 2006
    • 420
    Joo elikkäs takaikkunan lämmitin ei toimi vaikka valo syttyy kyllä nappiin? Voisivatko konkarit kertoa missä vika voisi sijaita? Olisiko vika sulakkeissa? Missä lämmittimen rele mahtaa sijaita? Searchilla yritin etsiä mutta ei löytynyt mitään.
    Kiitos jo etukäteen.
    GLK 320CDI 4Matic
    e90
    e46
    e36
  • MsG
    • Nov 2006
    • 420
    uppis.. ei kellään tietoa?
    GLK 320CDI 4Matic
    e90
    e46
    e36
    • progress
      • 49
      oletkos silmämääräisesti tarkistanut itse vastuslangat sieltä lasista?
      jos sattunut ex-omistaja raapimaan vaikka jääskrapalla tms.poikki yhden,siitähän se pimenee.
      • MsG
        • Nov 2006
        • 420
        Juu eli unohdin vian kesäksi kokonaa, mutta nyt talven tehdessä tuloaan on vika alkanut taas ärsyttää. Lämmittimen langat eivät ainakaan silmämääräisesti ole poikki. Nyt kysyisin että missä mahtaa sijaita tuo ko. rele?
        GLK 320CDI 4Matic
        e90
        e46
        e36
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          En tiiä miten muilla mut mun mielestä toi coupen takalasinlämppäri on ihan Vitun tehoton. Kyllä sen mulla näkee et se toimii mut eipä se juuri raitoja kummempaa saa aikaseks lasiin.
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • MsG
            • Nov 2006
            • 420
            Joo no omassa ei tule edes raitoja valo palaa kyllä napissa.
            GLK 320CDI 4Matic
            e90
            e46
            e36
              Itse olen puolestaan ihmetellyt ko. lämppärin hyvää tehoa.
              • Ha2
                • 1786
                Niin minäkin ihmetteli, kun vielä E36:ella ajoin.
                E61 525d LCI
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  Lainaan topiccia kun omassani olen ihmetellyt kanssa takalasilämmittimen tehoa kun ei meinaan näytä edes oikein niitä raitoja sulattavan, ja peilitkään eivät ole sulaneet. Valo kyllä syttyy kytkimeen ja minulla on sellainen muistikuva että tässä oli joku ajastus normaalisti. Eli kun kytkimestä pistät päälle ja ajelet jonkinaikaa ni se sammuu itsestään, mutta minun tuossa 5/96 coupessa ainaskaan ei näin tapahdu vaan vaikka auton sammuttaa ja käynnistää uusiksi niin lämmitin pysyy päällä. Mistähän vikaa pitäisi lähteä etsimään?
                  • Ha2
                    • 1786
                    Minusta E36:sen lämmitin on toimii noin. Eli ei sammu itsestään, kun laitat päälle ajossa. Jos olet sammuttanut auton, kun takalasinlämmitin on päällä, niin on se päällä heti kun käynnistät seuraavan kerran. Mulla toimi E36:ssa juuri tuolla tavalla.
                    E46:ssa enemmän automatiikkaa ohjekirjan mukaan. Näyttää menevän aina itsestään päälle, kun auto käynnistetään ja jos lämpötila on alle +3. Ja sen jälkeen pysyy päällä, olikohan 5 minuuttia ja sammuu itekseen.
                    E61 525d LCI
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      Juu eli se takalasinlämmittimen ajastus olikin sitten e46 bmw:ssä mikä sotki nyt pakkaa. Tarvii mitata että tuleeko noihin peilien lämmitysvastuksille sähköä kun pistää takalasinlämppärin päälle.
                      Nehän voi varmaan mitata kun nappasee peilinlasin irti ja piuhat irti ja yleismittari vaan kiinni, kunhan ulkona on parikin astetta pakkasta. Muistaakseni näissäkin oli joku automatiikka ulkolämpötilaan perustuen?
