E36 kauko-ohjattava keskuslukitus
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Mitä mieltä olette, onko asennus todellakin helppo ja voiko se toimia.
    Avainten jyrsinnät jne.
    Ei tuo vaikuta alkuperäiseltä.
    http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=44993052
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • vekkuli
    • 1368
    • Liminka
    Joo eihän se alkuperäinen ole. Asennus kylläkin on hyvin yksinkertainen. Itselläni on Makee28 ostettu sarja ja on toiminut moitteettomasti.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • Janne.L
      • 356
      • Savonlinna
      Itsellänikin on Makee28:lta ostettu sarja ja on toiminut moitteettomasti. Asennus nyt ei ole mikään mahdoton, mutta on siinä oma hommansa. Itse teetin yhden avaimen ja hinnaksi tuli 10e.
      Nyt
      Köyhä
      Ennen
      E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
      E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
      E39 528i Sedan Schwarz II -97
      E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
      E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
      E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
      E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
      E32 730i Granitsilber -92
      E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
      • syrkö
        • Nov 2006
        • 69
        hyvin toimii
        joo makee28:lta ostettu ja hyvin toimii (66e.) kantosädekin tosi pitkä, asennus vei jonkin aikaa ennenkuin tajus:think
        • Reka
          • 11
          Keskuslukituksen kaukosäätö
          Yes, pistin itelleni ton ja simppeli homma oli. Olis vaa ollu rensselit kotona, kun poistin "ajonhäirintälaitteiston" jo pari viikkoo sitten... olis nimittäin menny samoilla purkamisilla. Tuo kuskin puolen jalkatila kun tuli taas avattuu.
          Kuskinlukkoon menevät piuhat piti vain onkia, koskapa täälläkin pyöritellyt värikoodit ei löytynyt (-93 e34). sit vaan virrat nippuun jne. 1,5tuntia ihmettelyineen. Ite otin ainakin aluks avainrungon irti ja pistin vaan ohjaimen vanhaan peräksi.
          Näkyis saksasta saavan samoja sarjoja paril-kolmel kympil... niin ja motonet myy myös yleismallista sarjaa n.85€
          • BNM
            • May 2003
            • 70
            Saako tuon näköstä settiä ostettua/tilattua jostain suomenmaasta ?
            • Janne.L
              • 356
              • Savonlinna
              Kuten jo mainitsin, niin itse ostin Makee28:lta sarjan ja käyttäjähän löytyy täältä klubilta.
              Nyt
              Köyhä
              Ennen
              • hankmo
                • Jul 2005
                • 174
                • Kaakko
                Oliko sulla mitään ongelmia tuon avaimen teettämisen kanssa? Kävin tänään suutarin juttusilla ja se sanoi, että aihio on joitain millejä liian pitkä eikä siitä saa välttämättä toimivaa avainta. Vai onko tuossa edes mitään ongelmaa, jos ottais vaan viilalla tms. ylimääräset pois ja teettäis sitte..
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  Jep jep. tilasin kans tänään makee28:lta sarjan ja ajattelin kysyistä muutamia teknisiä ratkasuja malliksi ettei sitten ihmettelemiseen mene aikaa.
                  Eli pitikö johtoja katkoo/jakaa/ryöstää vai meneekö plug&play.
                  Sitten tuo keskusyksikkö mihin mahtuu? kuskinjalkatilaan sen muovin alle?
                  Muuta huomioitavaa asennuksessa?
                  Kiitoksia.
                  • hankmo
                    • Jul 2005
                    • 174
                    • Kaakko
                    Nyt tarvis fiksumpien apuja kun ideat loppuu.. Tollanen makee28:lta ostettu sarja asennettu ja muuten toimii moitteetta, mut aina kun kuskin ovi on auki niin sulake 7 palaa. Kiinniollessa ei mitään ongelmaa.
                    Sen verran etsiny tietoa, et peräkontin johtonippu on tarkastettu, mikrokytkin vaihdettu ja jalkatilan hapettuneet liittimet putsattu. Enää en tiedä mitä tehdä.
                    Eli mistä seuraavaks etsimään vikaa?? Itsessä ei oikein ole sähkömiehen vikaa.
                    edit: niin ja lisättäköön, että ei ole sähköikkunoita eikä kattoluukkua.
                    edit2: Hölmö kysymys vielä, kun ne liittimet on siellä kuskin maton alla, ni onko niiden johtojen tarkoitus olla sieltä kosketuksissa runkoon vai ei?
