kauko-ohjattavan keskuslukituksen ongelma e36
  • leksi_
    • 72
    auto on e36 328 95- ja siinä on tehdas asennettu kauko-ohjattu keskuslukko.. joka ei toimi.. kauko-ohjauksen boxiin tulevat piuhat ovat ihan kunnossa.. mutta boxin päältä lähtee musta johto joka on irrallaan.. minnekkähän sen kuuluisi mennä:think jonnekkin sen on pakko mennä kun se oli jo valmiiksi kuorittukin
  • FbonE
    • Jun 2006
    • 874
    • Pori
    ihan villi veikkaus mutta oliskohan maajohto tuo kuorittu taikka sitten se on se niin sanottu antenni.
    Kulkineet:E61 525döö
    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
    -Pori Connection-
    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
    • pete81
      • 2056
      Avaimen pattereissa on virtaa? Oletko kokeillu ohjelmoida avaimen uudelleen?
      Edit: Antenni sen ei ole koska vastaanotin sijaitsee taustapeilissä.
      • leksi_
        • 72
        juu virtaa on avaimessa.. ledi syttyy kun nappia painaa. mitenkäs tämä uudelleen ohjelmointi toimii:think
        • TT3.5
          • 29
          • Skatta
          535:ssa ainakin pitää pitää avainta nappi pohjassa kymmenkunta sekunttia sen ledin päällä.
          2008 X5 4.8 xDrive
          • leksi_
            • 72
            missähän tuo ledi sijaitsee? :think
            • ruikki
              • 585
              kahtoppa se auton korin puolella oleva auton oven lukituksen vastakappale se johon ovi tarttuu ku sen lyö kiinni. onko siinä kulunut se muovi siinä metallin ympärillä...
              jos on kulunut toiselta laidalta , käännä kulunutta laitaa toiseen suuntaan ja kokeile alkaako toimimaan...
              tai voikait sen painaa sormellaki pohjaan ja testata.. siis sen napin johon jonku raudan pitää yltää..
              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
              • leksi_
                • 72
                ihan kunnossa on avaimessa ei ollut patteria silloin kun auto saksasta tuli.. jotta taitaa olla avaimen ohjelmointi uudestaa.. mutta miten se e36 tapahtuu
                • ruikki
                  • 585
                  ajajanovi kiinni,virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi (enint 5 sekunniksi) asentoon 1 ja sen jälkeen takaisin 0 asentoon.
                  lähettimen 1.painiketta pidetään pohjassa ja toista painiketta painetaan 3kert. peräkkäin 10 sek. kuluessa.
                  painike 1 vapautetaan, led vilkkuu hitaasta enint. 10 sek.
                  lähetin viedään vastaanottimen luo sisätaustapeilin luo max15cm ja jompaakumpaa nappia painetaan.
                  keskuslukitus ilmottaa onnistumisesta lukkiutumaalla ja avautumallla
                  • JuhaX
                    • Oct 2007
                    • 190
                    • KiSkO/ToiJa
                    Kiitokset tämä ohje toimi
                    Muissa ei mainittu toto 'taustapeili' juttua. Tämän vuoksi en saanut omaani toimimaan, vaikka kokeilin useita kertoja.
                    Edit. Oho olihan vanhan nosto, mutta so what
                    Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
                    Käyttikset:
                    -Opel astra G vm.2004
                    Ex-kulkineet:
                    Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
                    Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
                    • Jookuj
                      • Jan 2009
                      • 956
                      • Kemi
                      Mulla sellanen ongelma että kun painan napista ovet lukkoon niin muut ovet menee lukkoon paitsi kuskin ovi. Kuskinovi pitää sitten laittaa avaimenreiästä avaimella kiinni. Kuskin lukkonuppikaan ei laskeudu niin alas mitä muut...
                      Sama homma kun koittaa avata ovet, muut aukee mutta ei kuskinovi.
                      Välillä sitte taas kaikki pelaa napista hienosti. Missä vika? :think
                      ___________________
                      BMW G30 520d -17
                      MB c350 -11
                      BMW F11 M550D -14
                      Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                      MB w211 -07
                      BMW e39 525i -01
                      BMW e36 325i -93
                      BMW e36 320i -92
