e36 320i 92vm. laatikkoöljyt
  • kal3
    • 116
    • Keminmaa
    On alkanut laatikossa rusahteleen kolmoselle vaihdettaessa, mutta vain lämpimänä, nopeaa vaihdettaessa. Eli synkro todennäköisimmin kulunut? Vaihdoin öljyt pari viikkoa sitten, jonka jälkeen pelannut vähän paremmin. Onko noi suositellut automaattilaatikkoöljyt parhaat bemarin getragiin vai pitäisikö kokeilla vielä jotain jäykempää öljyä, ennenkuin alkaa remonttia tekemään? Laatikon kylessä tosiaankin on oranssi tai punainen lätkä atf(automatic transmission fluid)-merkinnällä.
    635csi -85, e34x2
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    E30 320i oireili hieman samoin atg-öljyillä. Rusahdusta ei kuulunut (lähinnä kai siksi kun en hennonut runnoa vaihteita silmään vaan annoin synkronirenkaiden tehdä työn), mutta nimenomaan lämpösenä kesti esim. kakkosella vaihto pitkään. Vaihtamalla ATF:t manuaalilaatikkoon tarkoitettuihin öljyihin, toimi laatikko kuumanakin siten kuin kuului.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Synkkahan sieltä on mennyt. Jos laatikkoon suositellaan ATF:ää, niin silloin kannattaa laittaa synteettinen ATF esim. Castrolin Transmax Z.
      Käsivaihteistot: Yksiköt, joiden oranssissa tarrassa on merkintä 'ATF Oil': TRANSMAX Z/TQ DEXRON III
      • kal3
        • 116
        • Keminmaa
        635csi -85, e34x2
          Tarkoitus ois saada vaan synkro pelaan, ku ei oikein tahdo löytyä aikaa alkaa laatikkoa irroitteleen. Pahastihan se ei huonona ole, ku kylmänä pelaa normaalisti. Mobilin atf:t on sisällä. luulisi ajavan suurinpiirtein saman asian ku castrol. Kuulemma ainakin isossa getragissa pelaa synkrot paremmin huonommilla öljyillä..
          Paljonkonkohan mahtais rempalle tulla hintaa, jos kokonaan teettää?
          Paljon.
