E36 M50B25 ilmanputsari..
  • Janssoni
    • 370
    Elikkä nyt joku kyseisestä autosta paljon tietävä kertoo että mikä hole kyseisen auton vakioilmanputsatsarikotelossa on MAF-anturille menevän imuputken vieressä.. halkaisija n.2cm ja ruuvikanta vieressä..
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Ainakin vanhemmissa (ennen 9/92 valmistuneet) tossa kohdassa kuuluu olla imuilman lämpötila-anturi:
    Kuva lainattu osoitteesta http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-icvcleaning.php
    • Janssoni
      • 370
      Kiitoksia tiedosta, eipä taida omassa yksilössä kyseistä anturia olla joten tukkoon vaan.. auto on kuitenkin valmistettu 7/91.. :O
      • Stude
        • 162
        • Mikkeli
        omassa 10/91 valmistetussa on ainakin kyseinen anturi.
        -325i sedan -92 Mauritius blau
        -Volvo S80
        • Janssoni
          • 370
          Mihis toi anturin piuha tulee kiinni? Ihan vaan mielenkiinnosta jos sellanen sattuis löytymään..
          • Kolme2viis
            • Jul 2005
            • 93
            Ja perkele mulla puuttuu koko ilmanottoputki tuosta putsarin perseestä. -91.
            • tonnikala
              • Dec 2002
              • 199
              • Mikkeli
              Kyseinen mokkula on itse asiassa kaasuläpän huohottimen liitännän vesikierron venttiili. Eli siihen liittyy kaksi vesiletkua - eikä ollenkaan johtoja. Kun imuilma on tarpeeksi kylmää, niin venttiili aukeaa ja aloittaa lämmittämään kaasuläppä huohottimen kohdalta. (Ja sama toisinpäin).
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Jaa kappas, niinpä näyttää ETK:kin kertovan, että termostaatti on mokkulan nimitys. Tuossa linkittämässäni ohjeessa vaan puhuttiin "intake air temperature sensorista", niin en sen kummemmin miettinyt asiaa. Jälkikäteen tuntuukin tyhmältä, miksi ilmamäärämittarilla varustetussa autossa olisi erikseen imuilman lämpötilaa mittaava anturi.
                • Janssoni
                  • 370
                  kaasuläpän huohottimen liitännän vesikierron venttiili.? nojustjoo.. pitäisköhän olla huolissaan jos moista sanahirviötä ei löydy?
                  • BeniE30
                    • 452
                    no ei kai tosta haittaa oo vaik ei löytyskään, varsinkaan kesällä. Se vesihän vaan lämmittää kaasuläppää. Ja sehän on parempi et saa viileetä/kylmää ilmaa sinne koneeseen koska kylmempi ilma verrattuna "kuumaan" ilmaan on happipitoisempaa jonka vuoksi palaa paremmin
