e36 ölyjn määrän kanssa ongelmia
  • /JM/
    • 37
    Elikkä auto on e36 325 coupe. Ongelma on seuraava: ölyjtikusta ei näe ölyjmäärää ellei auton anna seistä ajon jälkeen vähintään kolme tuntia. Vaikka auton ajaisi lämpimäksi niin tikussa ei näy mitään. Ja kun tikun on pyyhkäissyt puhtaaksi ja katsoo uudestaan esim. 5min päästä niin mitään ei näy tikussa. Elikkä joka kerta kun tarkistaa ölyjn niin joutuu odottamaan useita tunteja.
    Tänään vaihdoin ölyjt kun todellisesta määrästä ei ollut enään tietoa, olin lisäillyt noin litran eikä mitään näkynyt tikussa. Nyt vasta huomasin että joutuu odottamaan useita tunteja jos haluaa tikkuun lukeman ja kun kerran pyyhkäisee tikun puhtaaksi niin joutuu odottelemaan uudestaan..
    Aika huvittava ongelma. Voiko jossakin olla roskia? Uskaltaako paineilmaa painaa kevyesti mittatikun putkesta propun ja korkin ollessa auki? Vai mikä auttaisi?
    e36 323iA , ex. e36 325 Coupé, ex. Audi Coupé 2.3E typ89
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    olisko öljyn paluu kanavat kannesta tukossa? ota korkki pois ajon jälkeen ja kato kui paljon öljyä on venttiili koneistossa.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • /JM/
      • 37
      Pitääpi tarkistaa.. Mutta vaikka paluu kanavat olisivat tukossa niin se ei selitä sitä miksi tikku ei näytä mitään kun sen kastaa uudestaan, vaikka se ensimmäisellä yrityksellä näyttäisi esim. täyttä, elikkä taas täytyy odottaa muutama tunti kun haluaa uuden lukeman. Sillä tuskin se öljy sillä välin sinne kanaviin uudestaan nousee
      • xela
        • 141
        Aino selitys mikä mulle tulee mieleen on, että siinä öljytikun putken yläpäässä (n. 2cm putken päästä) kyljessä on sellainen pieni reikä, joka voi olla tukossa. Öljytikun o-renkaathan tivistää tikun putkeen ja jos ilma ei pääse purkautumaan siitä pikkureiästä, ilmapatsas työtää öljyn pintaa putkessa edellä.
        • Bullitt
          • 2786
          Lähdetään nyt perusasioista, eli kai sä sentään oot pistäny oikean määrän sitä öljyä?
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            onhan se tikku aina öljynen ku mylly käy jos hiukankin öljyä koneessa.. kuitenkin kampura ym. sitä aika hyvin ruiskii alakerssa. ja siellähän se tikku sijaitsee...
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • /JM/
              • 37
              Kyllä siellä oikea määrä öljyä on (6,5 l) ja piti olla alunperinkin. Siis kyllä siinä tikussa käynnin jälkeen jotakin on..mutta eri asia kun yrittää mitata(elikkä kuivaa tikun). Täytyy katsoa tuo reikä mistä xela mainitsi (en tiedä raaskinko nyt pimeässä mennä tutkimaan, mutta huomenna viimeistään), kiitoksia!
              • /JM/
                • 37
                En löytänyt yllä mainittua reikää, en tiedä olenko vain sokea.. Bmw:n huoltoon kun soitin niin väittivät ettei sellaista reikää ole ja että toi öljytikku ongelma on normaalia. Että jossain bemareissa pitää vaan odottaa kauan että öljyn määrä näkyisi oikein, kyseisen henkilön mukaan öljyt kannattaa bmw:stä katsoa ainoastaan aamuisin..:think
