Mistähän löytäisi M-alustaiseen E36 Coupeen irrotettavan vetokoukun? Onko kukaan viritellyt esim. tavallisen Coupen koukkua?
Vetokoukkua E36 Coupeen?
Itseäni kiinnostaisi myös tieto irrottettavasta koukusta, minkä asennuksessa ei tarvitsisi leikellä M-puskuria. Lisäksi sellainen toiminta, mikä ei pimauta ajotietokoneen Checkkejä olisi suotavaa.
Onko sellaista edes olemassa? :thinkNow: 525xd -09
Ex: 330d -07
Ex: 328i -96
Ite ostin "can u c it?" nimimerkiltä e36 328 touringista alkupereisen irroitettavan vetokoukun johtosarjoineen. M-helmaan joutui tekemään hieman lovea dremelin vingulla, mutta ei tuo pahemmin edes erotu, jos ei katso tarkkaan. Hartikaisella olisi ollut m-helma vetokoukun iroitettavalla suojapalalla +200€, niin ajattelin säästää.
Johtosarjan laitoin normaalisti kiinni, niin ei palanut kärryssä, kuin vasen valo + jatkuvasti vasen vilkku. En tiedä sitten, onko uudemmissa erilainen sähkökaavio vai johtuiko kuokun 13-napaisesta liittimestä, mutta mittailin ja yhdistin sitten vaan johdot oikeaan järjestykseen ja toimii ilman mitään palavia check-valoja. Jouduin ostamaan adapterin, joka muuttaa saksalaisesta 13-napaisesta-->7-napaiseen sen sähkötöpselin. Tais olla jotain 15€.
Asennus ei ole kovin paha rasti, tais mennä päivä, kun otettiin ihan ajan kanssa.. Lisäpainoa ei tule kovin paljon lisää ja kelkka ja vene on tullut ongelmitta perässä
Kesän aurinkoon: Kawasaki Z750 +Yamarin435s
Talven umpiseen: Ski-Doo Freeride 800R e-tec 137" -12
So many assholes... so few bullets.
-Ford Fairlane-
-KUOPION PUTKIMIEHET- team
Jep, pikaisesti katsottuna näyttäs ainakin coupe,sedan ja cabrio olevan samat osanumerot... vertailua voit tehdä http://www.realoem.com --->equipment parts --->trailer coupling. Eli syötät ensin ko. auton tiedot ja sitten vertaat osanumeroita!Originally posted by timo512 View PostOnkohan tietoa, onko sama koukku missä kaikissa E36 koreissa?
Edit.Missäs päin kelkkailet?Kauppareissuille: E91 325dA -07
-Ford Fairlane-
Pohjois-Karjalan virkistysreitistön reittejä lähinnä kelkkailen, Joensuu, Kitee, Koli alueella. Suosittelen Kitee - Värtsilä - Tuupovaara - Kiihtelysvaara - Kitee reittiä kevät hangille.
Hartikaiselta saa tosiaan M-sarjan puskuriin uuden alaosan, jossa on irrotettava keskiosa vetokoukkkua varten. Jos haluaa sen hankkia. Hintaa alle 200 eur. Sähkösarja kannattaa myös hankkia omansa jotain 150 eur. Ja kovilin irrotettavaa koukkua saa myös, alle 400 eur / ovh :think. Yritän ensin käytettyä...
Yritähän enisn metsästää käytettynä esim. kolariautoista, http://www.nettivaraosa.com löytyy joskus... uusi on turhan kallis.. pitää tulla joskus koklaa ne idän reitit
-Ford Fairlane-
