e36 ajovaloautomatiikka
  • eekolmekuus
    • 100
    • vantaa
    Moi arvon tietäjät.
    Nyt ois tarve saada e36 tourinkiin(mäyräkoiramalliin) ajovalomuisti. Vuosimalli on 97 ja kyseessä tietenkin Saksanuittomalli. :think
    Koitin jo etsiä tolla sörzillä, mutta ei löytynyt mitään ko. malliin.
    Oisin kovin kiitollinen avustanne.
  • Ha2
    • 1786
    Ainakin Ruotsista saa valmiita settejä.
    E61 525d LCI
    • eekolmekuus
      • 100
      • vantaa
      Kiitos tiedosta. Näyttää vaan siltä, että ton pykäis helposti itsekkin, jos vaan ois kytkentäkaava ko. vehkeeseen.
      • toniwe
        • 316
        • Lahti
        Onkohan tuo National Version Scandinavia jo sellainen missä se on valmiina?
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=35&hl=5
        • Ha2
          • 1786
          Tee se itse halvalla. Ei mitään kokekusta miten toimii:
          Originally posted by Autopower.se
          Sätt ett relä med konstant ström till halvljuset, gå på det vid te.x ljusknappen. Sedan sätter du styrströmmen till relät från en kabel med tändning. Klart.
          Eli jatkuvan virran rele ajovaloille esim. valokatkaisijan taakse. Ohjausvirta releelle joltain sytyskaapelilta, esim virtalukon herätteeltä ja valmis tuli.
          Ite en tajua sähöstä mitään niin en voi enempää kommentoida tuota juttua.
          Toinen paikka Ruotsissa:
          E61 525d LCI
