e36: vesiventtiili vika?
  • K.S.
    • 649
    seach ei hirveesti kertonut..
    vm.92 manuaali ilmastointi.
    Eli lämpötila säätyy vain siitä kuskin nupista. ja molemmille puolille.
    apparin lämpötila nupilla ei ole nyt mitään virkaa. ??
    Vesiventtiilikö? miksi molemmille puolille tulee kuitenkin lämmintä/kylmää kuskin säätimen mukaan.. Onko tossakin joku varatoiminto vai onko joku guntteri viritellyt ton toimimaan noin.. :think ollut aina tommonen kun auto on mulla ollut
  • oilhand
    • 31
    • ruovesi
    jos on joku saanut kytkettyä sen venttillihässäkän väärin tai sit vaan toinen jumittaa ja vaikuttaa vähän toiseen.
    exät. n.50kpl joista
    kymmenkunta mersua ja 4 bemaria.
    nyt toyota 4runner
    vikakoodinluvut ja syvemmätkin tutkiskelut onnistuu
    useimpiin autoihin!
    • K.S.
      • 649
      kumminpäin toi vesi tossa kennossa kiertää? ohjaako se vesiventtiili vettä kennolle, vai kennolta pois? jos toinen venttiili on vaikka juuttunu kiinni niin kiertääkö vesi silti koko kennossa, tosin heikommin toisella puolella?
      • oilhand
        • 31
        • ruovesi
        kiertovesipumppu imee päästä ja painaa veden sivulle....eli voisko todeta et painaa vettä kennoillepäin! korjatkaa jos joku muistaa paremmin minkä näköinen hässäkkä se oli.
        nyt toyota 4runner
        useimpiin autoihin!
        • K.S.
          • 649
          Senverta selvinny tässä että vesiventtiilit pelaa mainiosti kun antoi vuoronperään +12v venttiileille molemmat napsu
          kuskin lämpötila säädin ohjaa molempia kun piuhan päästä mittaili, eli jonkun virityksen on säädinpaneeliin tai ohjausyksikköön guntteri tehny..
          apparin säädin on vähän tunnoton eli varmaan vain parin euron potikka rikki... täytyy tutkia tarkemmin kun jaksaa..
          • K.S.
            • 649
            juurikin se potikka on rikki, korjattu juurikin niin että kuskin potikka ohjaa molempia. Säätöyksikkö siis risana.. Taitaa olla konversio automaattiseen ilmastointiin edessä..
