E36 Kytkin v*tuillaan?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Jep..tämmöstä tänään:
    Kävin juuri starttailemassa omaa murheenkryyniä (E36 vm-92) ja tarkoitus oli lähteä hieman "asioille"..Mutta mitä v*ttua?
    Kytkin ihan tunnoton,eikä vaihde mene silmään..
    Onko tuossa kytkin vaijerilla vai neste?
    Pakkasta on kuitenkin tuo hieman alle -20'C..voiko se olla vain "hieman" jäässä ja kohta virrota vai vienkö suorilta "ryöstö"metro-autoon..?
  • ari79
    • 230
    neste..onko siellä nestettä?
    Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
    Plus hirvee määrä muita resuja
    • Lötkö
      • 644
      • Keskisuomi
      Kytkimen työsylinteri tullut tiensä päähän ja samalla vetänyt ilmaa järjestelmään jonka seurauksena polin tunnoton.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Jep, jarrunesteet varmaan vaihdettu viimeksi 90-luvun puolella ja nyt kytkimen työsylinteri jäätyi ja samalla sanoi työsopimuksen irti. Eli kytkimen työsylinteri vaihtoon. Näin hätäisesti arvioiden...:think
        • Lötkö
          • 644
          • Keskisuomi
          Mutta voi olla että sylinterin saa vielä pelaamaan pelkällä tiivisteiden vaihdolla. Mutta kyllä se uus kannattaa hankkia jos sitä ei oo koskaan vaihdettu.
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              Voihan nyt *****!
              Soitin juuri metro"ryöstö"autoon ja työ on kuulemma 95€ + palikat..No ei auta kun maksaa.
              Ei tahdo tuo fiksaaminen onnistua tuossa kerrostalon parkkiksella.
              • nbo
                • 179
                juu tuttu ongelma. Mun auto on tehnyt varmaan 5 kertaa saman mutta tunto on palannu kun on lisänny nestettä ja käsin pumpannu nopeesti edestakaisin kytkinpoljinta. Olen ajellut nyt jarrunestepurkki kontis Pitäis käydä ittekkin vaihtaas tuo osa
                Ostetaan
                320d E91
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Täytyy kans jotain tollasia poppaskonsteja testailla,ettei tarvisi hinata tuota sinne..
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    Ei kai sieltä välttämättä ole hajonnut mitään. Kannattaa saada ensin lämpimään. Vaihtaa nesteet ja ilmata.
                    • nbo
                      • 179
                      Itse oon ainakin pystyny hyvin ajeleen tuolla lailla Kesällä teki ton tempun ekan kerran ja useampi viikko menny aina ennenkuin tenhyt uudestaan.
                      Mutta kannattaa varmaan vaihtaa niin pian kuin mahdollista. Olis noloa jos kaupan pihas tolleen tekis
                      Ostetaan
                      320d E91
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        Mistä tiedän kumpi on mennyt pääsylinteri vai työsylinteri..
                        Auton alla ei näy nestettä eikä jalkatilassa.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          Visainen kysymys:Mistä auton perästä löytyy se silmukka joka ruuvataan auton perään,että sitä onnistutaan hinaamaan?Se pitäisi kuulemma löytyä jostain sieltä perästä..näin ammattimies kertoi.Itseltäni se on todennäköisesti hukassa.
                          • K.S.
                            • 649
                            Työkalusarjasta..
                            • Lötkö
                              • 644
                              • Keskisuomi
                              Ei sitä välttämättä huomaakkaan että tiputtaa kun sen ei tarvii paljon vuotaa että vetää sitä ilmaa sinne. Jos se o-rengas on sieltä sisältä kurahtanu niin voi vuotaa ihan olemattomasti myös sisäänpäin. Jos se pääsylinteri vuotais niin uskosin sen pienenki määrän näkyvän siellä autonlattialla ja sen sylinterin varressa.
                              Mutta jos nyt et sitä heti halua alkaa vaihtamaan niin ilmaa se kytkin ja pistä säiliö täyteen ja seuraile että vajeneeko neste säiliössä. Se on vaan ilkeä sitte lähteäkki vaikka kaupan parkkipaikalta kun polin onkin mennyt tunnottomaks. Itellä oli sylinteri niin rikki että ei kestänyt polkimessa tunto kun pari tuntia ilmauksen jälkee,jos sitäkään.
