E36 takavalojen pätkintää
  • tme
    • 16
    • N/A
    Heips!
    Ostin E36 -92 318i M-sportin Saksasta 2005 kesällä. 2006 loppuvuodesta laitoin autoa parempaan kuntoon, kuten uusi puskuri + helmat + valoja ja tietenkin ylimaalaus. Tilasin mm. todella kalliit kromiset leditakavalot autoon, ja nyt ongelmaksi on osoittautunut takavalojen sammuileminen itsestään. Edellispäivänä jopa poliisit pysäytti kahden jälkeen yöllä ja ihmettelivät valoja kanssani. No, sakoitta pääsin poistumaan paikalta. Takavalot syttyvät taas kun irroitan niiden liittimet ja laitan ne takaisin kiinni. Alkuperäisten valojen kanssa tätä ongelmaa ei ollut. Eikä auta asiaa, jos sammutan kaikki valot kuskin valokytkimestä ja laitan ne takaisin päälle.
    Ja kyllä, valojen liittimet ovat varmasti kiinni.
    Onko kenelläkään tietoa taikka neuvoja antaa asian suhteen?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    No jostakin ne takalyhdyt pätkii, e36:ssa kun ei mitään ihme valomodulia onneksi ole. Kuten takavalottomissa wv-autoissa ilmeisesti on kun niitä niin usein näkee...
    Onko ledilyhdyissäsi jarruvalot samoilla ledeillä mutta kirkkaammat? Jos näin, niin sitten niissä on joku "äly" joka vetää välillä itsensä jojoon ja piuhan irroitus auttaa. Jos autossa check control joka tsekkaa jarrupolttimot pulssilla ja tästä lyhtysi vetävät itsensä "välitilaan"? Ei voi tietää...
    Kerro lisää lyhtyjesi toiminnasta, mallia, merkkiä ym.
    • tme
      • 16
      • N/A
      Joo, jarrua painettaessa samat ledit kirkastuvat. Autossa on vain yksinkertainen ajotietokone, joka näyttää päivämäärän, kellonajan ja lämpötilan ja se sijaitsee keskikonsolissa. Voin kuvata tänään valot ja liittimet sekä linkittää kuvat tänne.
      Takavalot ovat tämännäköiset:
      http://www.autovaruste.net/valot/bmw/FKRLXLBM081.jpg
      Nuo reunimmaiset ovat ne ajo-/jarruvalot, ja heijastimen oikealla puolella ovat takasumarien ledit. FK:n lyhdyt ovat.
      Tietääkseni autossa ei ole mitään check controllia, mittaristossa ainoastaan joitain merkkivaloja (mm. ABS, jarrunesteen tason hälytys).
      EDIT:
      Noniin, koulu ja muut asiat hoidettu ja sain napsittua kuvat.
      • tme
        • 16
        • N/A
        Auttakaa, ihmiset =(
        • Cunttory
          • 1772
          Kyllä siellä vaan on,sulakeboxin alla jalkotilassa.
          • Smack
            • 320
            Originally posted by tme View Post
            Heips!
            Oletko varma että vika korjaantuu nimen omaan takavalojen liittimet irroittamalla, ei koska aukaset sillon peräluukun, jolloin luukussa oleva johtosarja liikkuu? Itelläni oli johtosarjasta kaikki piuhat poikki/parin säikeen varassa, kun oli valo & sulake ongelmia.
            • brenna
              • Dec 2003
              • 58
              • Ylöjärvi
              Ihan samaa valo vikaa täälläkin ollut, orkkis valoilla. Liittimien putsaus ja pinnien kiristely auttoi. Tosin vikaa ei ole vieläkään kokonaan saatu pois. Takavalot häviää kun mittaristoon syttyy takasumuvalon merkki itsestään. Varsinkin kun poppivehkeet laulaa vähän kovemmalla. Tähän auttaa piuhojen heilautus, kai se sillon siel piuhois se vika on.
              • tme
                • 16
                • N/A
                Olen kokeillut heiluttaa johtoja suuntaan jos toiseenkin, muttei sillä näytä olevan vaikutusta. Kyllä se näyttäisi olevan nimenomaan kiinni liittimien avaamisesta ja uudelleen kytkemisestä. Eikä tämä takaluukku vaikuta myöskään asiaan.
                Voisin kanssa puhdistaa liittimet ja kiristellä pinnejä, ilmoitan miten käy
                • tme
                  • 16
                  • N/A
                  Nyt valot palaa taas, tosin en tiedä kuinka kauan
                  Niin ja on unohtunut sanoa, että joko sammuvat molemmat takavalot tai ei kumpikaan. Että mikäs mahtaa olla kun molempia sammuttaa :-o
                  • tme
                    • 16
                    • N/A
                    Nonii, eipä ne toimi vieläkään kunnolla. Viime yönä just poliisit pysäytti takavalojen takia, ne pitäis saada pysymään päällä kokoajan ettei vuokot kirjoita sakkoa. Kahdesti on päästäny menemää =)
                    Mitä teen valojen kanssa? :(
                    Olisko olemassa mahdollisuus että auton sähkösarja antaa jotain piikkejä, jolloin valojen "ylivirtasuoja" tms katkaisee virrat takaata ajovaloilta (jarru- ja sumarivalot toimii kuitenkin :o) ja sinne pitäis jonkin näkösiä diodeja juottaa väliin?
                    • JTMD
                      • 831
                      Oletko nyt täysin varma että se takaluukun välissä menevä johtosarja on täysin kunnossa?
                      Jäisenä toimii, muttakun vähän sulaa niin ottaa oikaria tmv? :think
                      Jos homma on kiinni valoista niin oma asenteisten Releiden kanssa jarruvalon erottaa auton omasta johdotuksesta mutta enpä tiedä kannattaako tai onko fiksua.
                      Silloin jarruvalon signaali toimisi releen herätteenä ja jarruvalo sitten ottaa suoraan sähkönsä jostain muusta +12v lähteestä sen releen kautta... :think
                      Virityksiä
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
