e36 käynnistys ropleema!
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    juu eli tämmönen ropleema tuli eli e36 325i vm93 autostarttasi normaalisti ja ajon jälkeen parkkiin! sen jälkeen uutta akkua kehiin ja tuli tällänen ropleema että auto ei lähe enään käyntiin siis ei pyöritä ees starttia oisko tuossa mennyt ajonesto päälle ja jos on niin miten sen saa pois??!! searchilla tuli melko vähän tulosta e36 ajoneston purkamisesta joten kyselen nyt tässä!
    NHF- Nerd Home Function
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Ajonestoa ei vakiona ole. Onko siis jälkiasennettu hälytin?
    Ja lähteekö työntämällä käyntiin?
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      akunkengät kunnolla kiinni? Ja uudessa akussa riittävästi älyä?
      • bandit
        • Sep 2002
        • 489
        • oulu
        juu akunkengät on kunnolla kiinni ja ei ole jälkeenpäin asennettua ajonestoa siis unohtui mainita että auto on siis cabriolet?? eli onko noissa se ajonesto? punainen ledi löytyy keskikonsolista..
        • bandit
          • Sep 2002
          • 489
          • oulu
          juu löysin tuosta ajonesto hommasta juttua ja testasin sen 15 minuutin odotuksen ovet kiinni mutta ei vaikutusta...nyt sitten ku menin katteleen sitä akkua tarkemmin niin hokasin että ku maa piuhaan pikkasen tönäsee niin takaluukun valot sammua pätkähtää ja syttyy uudestaan...voiko olla mahdollista että vaikka se napa saa kontaktia ja virrat tulee kapiiniin että se ei jaksa pyöräyttää starttia?? onko ollut tuommosta ongelmaa kellään? jännä homma että
          just tuo maa näytti temppuilevan!! pitää kokeilla huomenna uudestaan kattoa tuo maa ja putsailla niitä piuhanpäitä!
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Vähän vaikuttaa että ei saa maata.
            • oilhand
              • 31
              • ruovesi
              johto poikki navan juuresta tai jotain. putsasikko navat/kengät ennen kiristystä. laita starttikaapeli akun miinuksesta koneen runkoon ja koita sitten.
              exät. n.50kpl joista
              kymmenkunta mersua ja 4 bemaria.
              nyt toyota 4runner
              vikakoodinluvut ja syvemmätkin tutkiskelut onnistuu
              useimpiin autoihin!
              • soldia
                Banned
                • 725
                • Planet X
                Jaahas, no kyllä se starttaus vaatii enemmän kontaktia eli siellä ehkä vika ja silloin startatessa mittari-valot pätkii tai jopa sammuu.
                Et tainnut paljon tutkia perus-juttuja ennen tätä "ongelmaa"...
                No, mistäs noita voi tietää jos ei kokemusta ole.
                • bandit
                  • Sep 2002
                  • 489
                  • oulu
                  juu ei pahemmin oo kokemusta tuosta e36:sta e30 ja e34 omistaneena en ole moiseen ropleemaan törmännyt....määpä tsekkaan huomenissa sen maan ja ilmottelen auttoko asiaa...kiitoksia jo nyt etukäteen vinkeistä..
                  • bandit
                    • Sep 2002
                    • 489
                    • oulu
                    okei nyt aamu tuimaan sitten käytin ne akun piuhat pois hioin ja puunasin ja vaihdoin mutterit niihin nyt näyttäis ainakin maa toimivan ei vilkku enään valot vaikka sitä kaapelia liikuttaakin mutta auto ei sano mitään vieläkään...kaikki lasit toimii ja valot yms ainut mikä nyt ihmetytti että kattoa ei saa auki ei reakoi katon aukasunappi mitenkään...ja startti ei sano mitään ei kuulu edes napsahdusta..auto nyt tallissa sulamassa...oiskohan tuossa jäänyt startti sitten jumiin..?? korjausehdotuksia kuunnellaan! ja akun latasin myös täyteen ennen testausta!....nii oliko sitä tietoa että onko tuossa sitä ajonestoa?
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      E30 teki kyllä juuri tuota kun akku ei ollut täydessä latingissa. Eli valot paloi ja muut sähkölaitteet toimi, mutta startti ei naksahtanutkaan. Sitten kun akun latasi täyteen lähti taas kuin palmun alta. Kokeilepa ladata akku täyteen tai sitten käynnistää apuvirran avulla.
                      E: En ehtinyt viimeistä postia nähdä, missä kerrottiin, että akku oli täyteen ladattu. No viimeistään apuvirralla käynnistys sulkisi lopullisesti akun pois pelistä.
                      • bandit
                        • Sep 2002
                        • 489
                        • oulu
                        minäpä lataan vielä tuon akun täyteen..tuossa hoksasin ku pelti oli ylhäällä että pari johtoo jotka menee konepellin sisään ilmeisesti sille pellin valolle tai pesureiden lämmittimille?? onkohan ees semmosia niin oli 3 piuhaa poikki teippasin ne ja meen nyt lataileen sen akun jos ois vaikka sen takia purkanut akun...mut tiedäppä sitten...kokeillaan..
                        • bandit
                          • Sep 2002
                          • 489
                          • oulu
                          tosiaan tää unohtu eli nyt kuuluu jokinsorttinen surina ku vääntää virrat päälle ja edelleen ei napsu/startti pyörähdä...
                          • bandit
                            • Sep 2002
                            • 489
                            • oulu
                            joo latasin akun piripintaan ei sanonut mitään...pittää koputella sitä starttia...jos se auttais...
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              Haiskahtais kyllä vahvasti siltä ajonestolta.
