eli auto on e36 320ia 92 ja tulppien vaihdon jälkeen auto ei välillä käy tyhjäkäynnillä ku viidellä... voisko uus tulppa olla "vähä" sökönä vai puola paskana vai mitä. ku vika ilmeni kuitenki vasta ku uudet tulpat vaihoin.:think
					e36 tyhjäkäyntiongelma
 Voi olla uusi tulppa sökönä, tai puola ei ole kunnolla paikallaan tai puola sökönä. Testaile vanhoilla / toisilla tulpilla ja sitten tois(i)ella puol(i)alla?BMW F25 xDrive 20d
 ex BMW e91 320dA
 ex BMW e36 325i
 - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
 Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
 Semmosia kun tuossa koneessa ei ole.Originally posted by jare ///M3 View Postkannattaa ehkä ensimmäiseksi kattoo ne johdot/hatut kuitenkiin.
 Puola hajosi tulppien vaihdossa, eli kaula poikki tai murtunut, tai sitten se uusi tulppa lyö läpi maihin eli uutena rikki. Tulpan ja puolan väliin vika rajoittuu näillä tiedoilla... ... ...
 Öö, jaa ei vai??Originally posted by reddewil View PostSemmosia kun tuossa koneessa ei ole.   Puolille tulee johdot ja niiden liittimet kannattaa putsata, ja tulpanhattuhan se on joka siitä puolan päästä lähtee tulpalle. Joskus myös nämä tulpanhattujen jouset jumittaa (vastaavat tulpan päähän siellä hatun sisällä) ja nämä kannattaa myös tsekata/puhdistaa vaikkapa jarrucleanerillä että pelaavat kunnolla...
						530d GT F07 2010 Puolille tulee johdot ja niiden liittimet kannattaa putsata, ja tulpanhattuhan se on joka siitä puolan päästä lähtee tulpalle. Joskus myös nämä tulpanhattujen jouset jumittaa (vastaavat tulpan päähän siellä hatun sisällä) ja nämä kannattaa myös tsekata/puhdistaa vaikkapa jarrucleanerillä että pelaavat kunnolla...
						530d GT F07 2010
 325i E30 Cabriolet 1987
 Noh, mutta tuosta voi johtoa etsiä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=12&fg=05Originally posted by Gonzalez View PostÖö, jaa ei vai?? Puolille tulee johdot ja niiden liittimet kannattaa putsata, ja tulpanhattuhan se on joka siitä puolan päästä lähtee tulpalle. Joskus myös nämä tulpanhattujen jouset jumittaa (vastaavat tulpan päähän siellä hatun sisällä) ja nämä kannattaa myös tsekata/puhdistaa vaikkapa jarrucleanerillä että pelaavat kunnolla... Puolille tulee johdot ja niiden liittimet kannattaa putsata, ja tulpanhattuhan se on joka siitä puolan päästä lähtee tulpalle. Joskus myös nämä tulpanhattujen jouset jumittaa (vastaavat tulpan päähän siellä hatun sisällä) ja nämä kannattaa myös tsekata/puhdistaa vaikkapa jarrucleanerillä että pelaavat kunnolla...
 Eli vikaa tuolla välillä, puolasta tulppaan... Joo olen amatööri mutta veikkaan pirun hyvin, jo 12€ voittaneena 20 vuodessa!
 Tarkasta nyt ensin silmämääräisesti ne vanhat hatut ja puhdistat hyvin niistä nuo mainitsemani jouset, haet sitten sillä neljällä kympillä vaikka kaljaa illaksi jos oireet häipyy...Originally posted by alpine View Postok. kiitoksia kaikille vastauksista. eli vaihan nuo hatut ja puhdistelen liittimet. 530d GT F07 2010 530d GT F07 2010
 Saattaa olla vaikka tuossa kunnossa.
