e36 Automaatti-ilmastointi puhaltaa heikosti
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Elikkäs -97 vuosmallinen ja automaatti-ilmastoinnilla, puhallustehon säätö toimii normaalisti aivan hiljaisimmilla nopeuksilla mutta puhalluksen teho ei kasva mihinkään säädön/nopeuden ylittäessä n.puolivälin... Joku vastus sökönä vai mikä? paneeli ym. muut säädöt toimii normaalisti!
    M550d
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    kokeillaas vielä jos olis aktiivista väkeä paikalla
    M550d
    • pete81
      • 2056
      Oletko kokeillu säätää sitä paneelin yläpuolella olevaa käsin pyöritettävää "rullaa"? Siis samanlainen kuin ilmakanavien avaus/sulku paitsi että siinnä on se sininen/punanen asento. Jos se on siellä punasella alueella niin ei puhalla kunnolla.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        ei ole sillä vaikutusta puhallusnopeuteen, puhallin ei siis vain lähde pyörimään kovempaa/puhaltamaan kovempaa, kuin n.puolella teholla.
        M550d
        • progress
          • 49
          öö,siis muuttuko puhaltimen ääni eli että muka puhaltaa kovempaa mutta ei kuitenkaan puhalla.tuli vaan mieleen raitisilmasuodatin että kuinka tukossa lienee.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            ei ole suodatin tukossa, Puhaltimen pyörimisnopeus ei siis kasva enää n.puolenvälin jälkeen kun puhalluksen nopeutta lisätään (puhaltimen ääni siis ei kasva). Puhallin toimii kaikilla 4:llä ensimmäisellä nopeudella (hiljaa -- kovempaa -- vielä vähän kovempaa -- vielä kovempaa -- mutta sen jälkeen samalla teholla), vaikka ilmastoinninnäytössä puhalluksen voimakkuutta osoittava palkki näyttääkin suurempaa puhallustehoa. puhalluksen suuntauksella tai lämpötilalla ei ole vaikutusta nopeuteen.
            M550d
            • toniwe
              • 316
              • Lahti
              Vikakoodien luvussakin löytää kyllä jotain vikoja myös ilmastoinnista, kannattaa kokeilla sitä jos ei muuten selviä.
              • leifeugen
                • 144
                • porvoo
                Olisiko se tunnettu siili mikä on mennyt?
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Osaako joku sanoa "siilin" varaosanumeroa?
                  M550d
                  • pete81
                    • 2056
                    Etuvastus siis, 64 11 6 929 540. Vanha oli numerolla 8 362 931. Uudella hintaa n. 130e.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      ok kiitoksia, etummaista numerosarjaa arvelin itsekkin. eli osaa nr:8 pannaan tilaillen alkup. tai vaihtoehtosena tarvike, saattaa säästää ainakin ostohinnassa
                      M550d
                      • pete81
                        • 2056
                        On tuohon automaatti-ilmastointiin tarvikeosat vähissä. Metrossa maksoit tuon 130e kun taas KL pyysi 147e.
