E36 jäähdyttäjän korkin viereinen muoviruuvi
  • TrafficWB
    • 185
    E36 325 -93
    Vaihdettiin termostaatti ja nyt rupes vuotamaan se lauhduttimen muoviruuvi siitä korkin vierestä... Ilmausruuvi. Toisin sanoen se menikin juuri poikki. :think
    Tietääköhän joku saako noita ostettua varaosana? .. Ja jos linkittää siihen osaan niin sekin jeesaa.
    Ja mistähän sen ehjän korkin tunnisti, kun noissahan oli joskus aikoinaan tyyppivikana se liian tiivis korkki?
    MYYTYE36 325i -93
  • Stude
    • 162
    • Mikkeli
    Originally posted by TrafficWB View Post
    E36 325 -93
    eiköhän uusi löydy ainakin merkkiliikkeestä. Alun perinhän noissa oli 200kpa korkki, joita myöhemmin vaihettiin pienempi paineisiin. Se lukee siinä korkin päällä kumpi se on. Hyvin se kyllä toimii tolla 200kpa korkillakin
    -325i sedan -92 Mauritius blau
    -Volvo S80
    • 328 e36
      • Dec 2003
      • 488
      • pori
      tuntuu olevan useampikin vääntänyt niitä ilmausruuveja poikki. myös minä... Rinta-joupilta kävin uuden hakemassa aikoinaan kun ei löytynyt tallilta sopivalla kierteellä olevaa pulttia millään..ja maksoi huimat 2,5 euroa..
      e36 320 cabrio.
      e36 328 coupe.
      • teemu korhonen
        • 23
        • Jyväskylän Mlk.
        KL varaosan nettisivuilla näyttäisi olevan: 11269 Ilmausruuvi paisuntasäiliöön 3 euroa.
        • K.S.
          • 649
          eipäs vaan.. viallisissa korkeissa ei lue mitään, 6-koneissa on 200psi korkit ja nelosissa 140psi korkit. eli jos korkissa on merkki se ei ole viallista sarjaa..
          • datzka
            • 778
            iteltäkin meni toi ruuvi poikki, oli kyl tosi heikossa hapessa se.
            ///M3 97-
            • TrafficWB
              • 185
              Kiitoksia, pitänee mennä huomenna aamusta varmaan metroautosta kyselemään. Korkissa on ainakin päällä ja alla 200 merkinnät eli kaippa se ihan ok on.
              Ei sen korkin kanssa mitään ongelmia tosin ollukkaan vaan ton saakelin ruuvin joka falskaa nyt huolella. Rupesin pähkäilemään että miten sen loppuosan saa sieltä pois, jos jollakin on "talttaa+ sytkärillä taltan kärki kuumaksi ja upottaa sen siihen ruuvin päähän" parempaa ideaa miten saa sen sieltä veks niin voi kirjotella tässä vielä ennenkuin meen polttaa koko syylärin heh.
              MYYTYE36 325i -93
              • TFV
                • 3080
                Veemainen homma yhden "ilmaisen" ruuvin takia. Täältä saat ilmaiseksi hakee, jos aamulla töihinmeno on vaikka tosta kiinni. Nurmijärveltä siis, matkaa tulee ehkä kolmekymppiä sivu. Osa halpa, vaiva suuri
                Terveisin, Tomi
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  lämmität vaan sitä talttaa, ja VAROVASTI koputtelet sen kiinni siihen ruuviin niin tulee kiltisti poies. kokeiltu on...
                  joku sopivan teräväpäinen meisseli vaan, että uppoaa muoviin.
                  tai sitten kierrät siihen ruuvin, toinen vaihtoehto.
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Sit kun sen uuden ruuvaat kiinni, niin katoppas, siellä on O-rengas joka siirtyy ja tukkii ilmauksen, eli ei tartte hampaat irvissä kääntää kaikkee kiinni, tässä siitä ainakaan ei ole mitään hyötyä
                    • _Dalton_
                      • 57
                      Minulle taas tuli halkeama siihen kieteisiin johon ilmauruuvi ruuvataan kii ja nyt valskaa siitä eli uutta paisaria ettihän vai kuinka?
                      • Janssoni
                        • 370
                        Uusi paisuntasäiliö? Kyllä se ihan syyläriin tulee kiinni se ilmausruuvi, jos ei oo iso halkeama niin eiköhän sen paikkaus onnistuis 2-k liimalla olettaen että liimauskohdan saa kuivaks..
                        • C_zar
                          • 93
                          Pitääkö ilmauruuvin mennä iha nii kireelle ettei sitä voi enää kiertää, mulla se menee kyllä kireelle mutta jossai kohtaa se ei enä kiristy mutta ruuuvi pyörii silti, eli onko se iha ominaisuus vai onko kiereet korkannu? Ja sieltä sitä nestettä pikkusen vuotaa...taitaa olla uuen syylärin hankinta eessä?
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            kuuluu mennä ihan kiinni asti.
                            M550d
