E36 ja outo haju jostakin
  • Warra
    • 483
    Hei. Huomasin tämän ongelman tänä talvena.
    Kun autolla pysähtyy paikalleen, ja nousee pois autosta, haistaa selvästi oudon ja kohtuullisen epämiellyttävän hajun. En oikein osaa edes kuvailla millainen tuo haju on, se tuntuu ikäänkuin tunkkaiselle? ehkä jotenkin kumimaiselle. Jos autolla vain pysähtyy, muttei avaa ovia, hajua ei sisään tule. Olen koettanut paikantaa lähdettä mutta en ole löytänyt muuta kuin että konepellin alta se ei tule. Jos ajon jälkeen kun nousee autosta avaa konepellin, ei yhtään sieltä haise pahalle. Tuntuu että se tulee jostain auton alta, mutta mistä?
    Mikä ihme tuossa voi haista? En muista onko tuo haju ollut ennenkin, vai vaivaako kyseinen vain talvella vai onko tämä merkki jostain alkavasta viasta, mutta kesällä ei haissut kun pysähtyi paikalleen.
    Autosta on 10 000km sitten vaihdettu perään öljyt (Mobil VS500), muutama tonni sitten jarrunesteet ja moottoriöljyt + suodatin. Vaihdelaatikkoon ei ole öljyjä vaihdettu lähiaikoina.
    Kone ei syö merkittävästi öljyä, ja vaihtovälillä ei ole tarvinnut lisätä öljyä. Alkutalvesta meni nesteputki rikki jostain koneen alta, ja jäähdytysnesteet pääsivät vuotamaan pahasti. Moottori ei ehtinyt ylikuumentua, ja huollossa siihen vaihdettiin uusi vesiputki ja jäähdytysnesteet.
    Auto on 318tiA -95, 187tkm ajettu. Muuten tuntuu toimivan hyvin, ajossa ei huomaa ihmeellisyyksiä tai mitään mikä tuntuisi olevan rikki. Mikä kumma tuossa voi haista?
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
  • ~Antti~
    • 50
    • Rovaniemi
    Voiskohan olla katalysaattori?
    Itellä ainakin haisee katalysaattori "pienen" polkemisen jälkeen
    Kusipää Bemaristi
    BMW e46 320d -03
    BMW e34 520i -88/-92
    Nissan Sunny 1.6 -92
    BMW e36 325iA Coupé -92
      • 10247
      Jarruista..?
      • Caikkone
        • Jun 2005
        • 95
        • Tornio
        Haisteleppa sieltä kuskin takarenkaan seutuvilta. Vois olla takapöntön kumikiinnikkeet. Miksei muutkin putken kumilenkit. Itellä rosteripönttö ja jos antanu "vahingossa" vähä runtua tai pitkää matkaa ajanu niin vähän kumi haiskahtaa.
        ex. e36 325iA Coupe -94
        Nyt.
        e46 330i Sedan -02
        e70 X5 xDRIVE 35d -10
        Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
        CAN-AM DS250 -06
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Itseltä ääni myös tälle veikkaukselle, omassa katiskassa takapöntön kiinnikkeet hieman käryävät pidemmän ajon jälkeen.
          • teppo_h
            • Jul 2005
            • 337
            Samaa veikataan täälläkin...
            MUTU on semmonen, että melkeenpä kaikissa bemuissa (ainakin E36 ja E46) haisee takapönttö ajon jälkeen.
            Talvella en oo hajua havainnu, mutta lämpimillä keleillä kylläkin (kevät, kesä, talvi).
            Ei se palamaan syty siitä...
            Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
            Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
            EX:
            Chevy Suburban K2500 4x4 -97
            Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
            E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
            E36 320i Coupe, E21 318i
            MB W115 240D
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Itse oon kans huomannut viimeaikoina vasemman takarenkaan kohdalla kumin hajua? e34:ssa siis. Olisikohan se sitten takavaimennin? Takavaimennin vuosi sitten vaihdettiin ja kumit uusittiin. Eikä sen nyt pakkasella luulis haisevan...
              G30 520d xDrive
              • Warra
                • 483
                Saattaapi hyvinkin olla. Tarkistettu että haju todellakin tuntuu tulevan jostain noilta seutuvilta. Pitääpä tarkistaa asia kun ensikerran saa autoa nostettua ylös. Kiitos vastaajille
                • Tuotanur
                  • 274
                  • 03
                  Voisiko olla jarrut jos luistonesto joutuu kovasti kaupunkiajossa hillitsemään takafillareita.
                  • ekiz
                    • 37
                    • vantaa
                    ite oon ainakin huomannu että tulee kuskinpuolen takarenkaasta haju eli luultavasti jarrut? mitkään muut renkaat ei haise kun se yks. voisko jarru laahata liikaa tai sitten luistonesto tupruttaa hajua kun on liukasta ollut.
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Mulla haisee myös vähän palaneelle kumille, luulisen sen olevan takavaimentimesta ja kannatinkumeista lähtöisin. Myös entisessä E36:ssa oli havaittavissa samaa hajua.
                      F10 & R55
                      • petepii
                        • 279
                        no nyt tais selvitä minunki bmw:n kumin käry,ihmettelin kun "rengas" haisee talvellakin mut se on varmaan sitten se kannatin kumi
                        • Rikke
                          • Apr 2005
                          • 578
                          • Paimio
                          Taitaa tämäkin olla joku "tyyppivika" Oma pommi on myös tässä haissut kumille ainakin pidempien reissujen jälkeen.
                          Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                          Nyk. VW Golf '00
                          Nyk. VW Golf '95
                          Historiaa:x17 BMW +Muuta
                          • IceCube
                            • 75
                            • Helsinki/Salo
                            Mulla taas haisee kumiselta kun kaasuttaa vähän liikaa, esim. koulunpihas
                            F11 530D xDrive -14
                            Ex. E61 530D -05 | E92 325d -08 | E36 320c -94
                            • Stude
                              • 162
                              • Mikkeli
                              Mullakin haisee välillä todella voimakas (palaneen kumin?) haju, joka tulee jostakin auton perä osasta. Eikä se tule ainakaan kannatin kumeista, kun haju voi tulla parin minuutin lenkin jälkeenkin. Haisee välillä autoon sisällekin :think
                              -325i sedan -92 Mauritius blau
                              -Volvo S80
