E36 325i coupe, oikeasta takarenkaasta kuuluu kolahduksia..?
  • Scotti
    • 15
    Eli aina kun ajan esim. johonki hidasteeseen niin kuuluu semmonen "kolahdus" takarenkaasta. Mikä olis vikana?
    Bmw 325i E36
  • Snake
    • May 2003
    • 95
    • Kerava
    Iskarin yläpään kumi? Taitaa olla aika herkkiä menee rikki näissä. Uus osa ehkä jotain 10-20€ ?!
    E36 325i
    • Andy Moog
      • 14
      4575 takaiskunvaimentimen yläkiinnikekumi
      Hinta: 12,00 EUR
      Tommonen hinta on KL-Varaosilla. Piti kans ite hakee pari viikkoo sitten...
      Tossa viä osote jos joku ei tiedä:
      • JarppaFIN
        • 109
        • Fin
        Mulla sama ongelma..
        onko vaikee vaihtaa ite kannattaako viedä johonki pajalle?
        • Scotti
          • 15
          Tuntuuko teillä kans siltä et jos vetää jalkakäytävän ylitte eli niitteen valkosten viivojen päältä että se rengas nytkähtää sivulle??
          Tuntuu todella oudolta...
          Bmw 325i E36
          • derjay
            • 87
            Mulla oli sama vika just.. Rupes tosin pitämään ihan helvetillistä ääntä lopuksi.. Vika oli apurungon takarenkaan edessä olevassa puslassa, mikä osan nimi lie sitten hienommin onkaan.. Makso Ruottinmaalla 130kurnua.. Vittumainen vaihtaa
            Ei sinne takapyörien alle mitään hiekkaa tarvita, nehän pyörii jo!
            • JarppaFIN
              • 109
              • Fin
              Tota kyseistä nytkähtämistä en kyllä ole huomannu, mutta mulla vaeltelee pitkin ja poikin sivulle, kun ajaa esim. motarilla +100 km/h vauhdissa.. osasyynä kyllä vaihtokunnossa olevat iskarit.. toisaalta samallahan tuosta nuokin osat menevät vaihtoo kun iskaritkin, joten en taida alkaa askartelemaan.
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                Takatukivarren etummainen pusla kaput..
                • illinois
                  • 68
                  • Raceland
                  Takatukivarren etummainen pusla on melko varmasti mennyt.Mulla kävi sama juttu, on aika hankala vaihtaa,mutta jos sulla on vehkeet niin onnistuu irrottamatta koko vartta. Putsaat runkoon uppoavan kehyksen johon varren etuosa ja pusla tulee kiinni ympärystän ja merkkaat sen asennon tussilla/piikillä että saat samaan asentoon takaisin.
                  Irrotat (E36ssa) runkoon uppoavan kehyksen (kiinni 3 pultilla)ja vänkäät varovasti varren alaspäin. sahasta terä irti ja ujutat sen puslan välistä ja sitten terä kiinni ja varovasti sahaat puslan ulkokehän poikki,(varo ettet vahingoita varren pintaa)jonka jälkeen saat naputeltua sitä sen verran kasaan että tulee ulos lievällä väkivallalla. Kiinni saaminen on vähän hankalampi juttu,mutta jos teet itse niin varmista että sulta löytyy tarkasti uuteen osaan sopiva putken pala jolla voit painaa puslan takaisin tukivarteen. Scanian jarruosista taisin itse löytyy sopivan osan.
                  Ja muista kiristää se runkoon uppoava kehys+pusla oikeaan asentoon asennuksen jälkeen. Ohjekirjoista/korjausoppaista pitäisi löytyä se tieto miten laitetaan asento kohdilleen en muista itse enää on sen verran aikaa kulunut.
                  Ainakin uusi pusla mikä tuli E36 oli jo paremman mallinen kuin original mikä oli tehtaalta lähtiessä joten uskon että kestää paremmin.
                  DetroitDieselandia
                  • illinois
                    • 68
                    • Raceland
                    Niin unohtui sanoa että kun vauhdat niin vaihda molemmat puolet samalla.
                    Se että mistä tietää onko pusla rikki, niin on pakko irrottaa varren etuosan kehys (ne 3 ruuvia, oli aika lujassa vaikkei lukitteella) ja siten pääset näkemään puslan kunnon. Auton alta tiirailemalla menee arvaamiseksi.
                    DetroitDieselandia
                    • JarppaFIN
                      • 109
                      • Fin
                      Suuren suuri kiitos ohjeista!
                      Onko muuten sama aihe Total BMW:n December 2003 numerossa Hand On osiossa? Aloin muistelemaan ja pienen etsinnän jälkeen löytyikin tuo numero.
                      Eiköhän tästä selvitä haynesin ja näiden ohjeiden mukaan,
                      kiitos vielä kerran!
                      • JarppaFIN
                        • 109
                        • Fin
                        • illinois
                          • 68
                          • Raceland
                          Ei ole ehtinyt lukea noit lehtiä, mutta pitänee tsekata jos Prisman hyllystä löytyisi toi Total BMW.
                          DetroitDieselandia
                          • Scotti
                            • 15
                            Juu kiitoksia kaikille avusta....
                            Bmw 325i E36
