e36 valot vilkkuu
  • Seve
    • 268
    • "Kauhava"
    e36 valot vilkkuu
    Eli 318is:ssä valot vilkkuu kun auto on käynnis.
    Kokeilin vaihtaa toisen akun eikä auttanu, laturikin tuntuisi toimivan.
    Onko kellään ollut samanlaista vikaa?
  • tigu
    • 945
    Kannattaa mitata ihan mittarin kanssa paljon työntää virtaa kun auto käynnissä..
    -e21 m50-
    • Seve
      • 268
      • "Kauhava"
      14 volttia tuli pihalle kun mittasin...
        • 10247
        Lataussäädin.
        • alatalo
          • 123
          • Rovaniemi
          moro.. voitko tarkentaa miten ne liikkuu.?? mulla liikku koko umpio omasta ja valot heilu ajon aikana missä sattu.. ruuvimeisselillä väänsin ruuvit kiinni ja ongelma jäi siihen.. :think
          • Seve
            • 268
            • "Kauhava"
            Ei vaikuta ajaako vai onko pysähdyksis, eikä vaikuta palionko on kierroksia.
            Sellaista pienehköä vilkkumista etu- ja takavaloissa.
            Pitää kokeilla vaihtaa tuo lataussäädin ja vaikka samalla hiilekkin.
            • alatalo
              • 123
              • Rovaniemi
              eli se umpio on todellaki kiinni? voipi olla kosketus vikaki mulla tekee parkit sitä.. :think
