e36 325i hyytyy ajossa - Vika selvinny
  • K.S.
    • 649
    Eli tänään teki tossa tommoset..Käyttäytyy kun bensa olisi loppu.. bensaa siellä kumminkin on..välillä toimii ihan normaalisti ja välillä taas hyytyy..
    Pysyy käynnissä, mutta ei reagoi paljoa kaasuun..tyhjäkäynti täristää tyyliin 70luvun V8...
    Tulpat ei ui öljyssä, eikä dme vedessä, bensapumpun liittimet ok..
    kampiakselin tunnistin?
    Vikakoodeja täytyy varmaan mennä lukemaan..
    EDIT:
    Vikana oli siis lamba-anturi, koitti nähtävästi ottaa tukkeutunutta anturia käyttöön jonka takia koko kone hyytyi.
    Mainittakoon myös että moottoriohjausboxin koteloon joutunut vesi saa aikaan tismalleen samoja oireita.
    Jos tiiviste on huonossa hapessa saattaa autopesussa päästä vettä ohjausboxin koteloon.
  • Stude
    • 162
    • Mikkeli
    Mulla on käynyt pari kertaa ihan samalla tavalla, tuntuu kuin bensa loppuisi. Ja tyhjäkäynnillä meinaa sammua ja täristää. :think mutta nyt taas toiminut pari kuukauttaa aivan normaalisti!
    -325i sedan -92 Mauritius blau
    -Volvo S80
    • tigu
      • 945
      Täällä oli samoja oireita syksyllä,korjaantui lambdan vaihdolla.
      -e21 m50-
      • Stude
        • 162
        • Mikkeli
        Itse vaihdoin lambdan n.4kk sitten. Oireet tulivat vasta sen jälkeen. Ellei se nyt taas ole lauennut..
        -Volvo S80
        • tigu
          • 945
          No mulla kesti kv:n tarvikelamba hieman vajaa 2 viikkoa..
          -e21 m50-
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            lambda se on...525 teki ihan samoin...
            tarvikelabdakaan toiminu sen paremmin
            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
            • Kolme2viis
              • Jul 2005
              • 93
              Onko polttoainesuodatin tukossa??
              • Stude
                • 162
                • Mikkeli
                Tarvikelambda mulla on nyt tossa..
                Ei toi mun auto kyllä oireile mitenkään muuten, yleensähän lambda vikaisena kierrokset seilaa ja kulutus on huimaavan suuri! Mutta tarkemmin ajateltuna tuo kuluttaa pikkasen normaalia enemmän kulutusmittarin mukaan.. Näyttääkö muilla se mittari tasaisessa 100km/h maantienopeudessa reilu 10l/100km? Polttoainesuodattimen kunnosta ei ole mitää tietoa.
                -Volvo S80
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Ei voi olla normaalia, jos 100 km/h tasavauhdilla kulutus yli kymmenessä litrassa. Vertailun vuoksi raskaampi ja ilmanvastukseltaan huonompi e34 vastaavalla moottorilla ja vastaavilla välityksillä kuluttaa 100:sessa aika tarkkaan sen 8 l/100 km.
                  • Stude
                    • 162
                    • Mikkeli
                    Mutta ei se lambda voi täysin olla toimimatta, sillä syksyllä ennen kuin vaihdoin sen lambdan, kulutusmittaria ei saanut alle 15litran mitenkään. Ja kierrokset seilasi 500-1500 välillä. :think
                    -Volvo S80
                    • Smuli-
                      • Jun 2006
                      • 63
                      • Valkeakoski
                      itsellä oli tässä just lambda paskana ja näkyi päästöissä ja kierrosten seilaamisessa... ei mulla ainakaan kulutus koskaan näyttäny suurempia kuin normaalisti kun lambda oli paskana...
                      - 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
                      - 2007 Bmw X5 e70 3.0d
                      • Stude
                        • 162
                        • Mikkeli
                        No pitänee huomenna käydä ostamassa uusi lambda, ja katsellaan sitten oliko vaikutusta.
                        -Volvo S80
                        • tigu
                          • 945
                          Eikö kuiteski kannata lukea vikakoodit ennekuin alkaa lambdaa ostamaan:think
                          -e21 m50-
                          • K.S.
                            • 649
                            Joo, ihan perus thermoshokkia toi on jo tehnytkin, lambaa epäilen itsekkin. (200tkm ajettu) Pitänee vaihtaa ensin loputkin risat sytkäpuolat ja sitten lambaa.. ja ehkä vielä nokka-akselin asentotunnistinkin, kun on pahasti alaväännöt välillä kateissa, mutta katsotaan nyt tietysti ensin mitä koodeja boksi työntää ulos.. :think
                            • bandit
                              • Sep 2002
                              • 489
                              • oulu
                              bensa pumppu menossa!
                              NHF- Nerd Home Function
