e36 cabrion sähköikkunat ei toimi
  • *toni*
    • Jun 2005
    • 76
    • HELSINKI
    tämmöseen ongelmaan jos sais vähän apua täältä foorumilta?
    auto on tommonen e36 cabrio vm. 1996 ja molemmat etuikkunat sökönä
    kuskinpuoleinen ikkuna vaan napsuu kun painaa katkaisijasta alas tai ylös sulakkeet on ehjät ja parilla muullakin katkaisimella on hommaa testattu eikä siltikään toimi
    pelkääjän puolen ikkuna taas laskeutuu noin. 10cm verran ja sitten rupeaa moottorista kuulumaan kauhea kolina ja pauke..
    vähän kun ikkunaa heiluttelee se tulee alas ja sama juttu ylös taas nostaessa
    mietinkin itsekseni että voiskohan ikkunan moottori olla vaihdon tarpeessa? rattaat näyttää olevan kunnossa.
    mutta kiitos jo etukäteen jos joku minua viisampi osais vähän auttaa tässä ongelmassa.
    e36 325 ia cabrio
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    muoviset "liukuosat", mitkä liukuu kiskoissa saattaa olla rikki myös?
    M550d
    • reportteri
      • Mar 2004
      • 64
      Lasinnostajan moottori on jumissa, ainakin tuossa toisessa jos rele vain naksuu eikä lasi liiku. Purat verhoilun pois ja pääset käsiksi moottoriin jonka kansi on kiinni neljällä torx ruuvilla. Käytä kantta veks ja käsillä pyörätät staattoria kunnes se pyörii,voi varovasti voidellakkin akselia. Kansi takas ja oikeinpäin ettei vaihdu napaisuus.
      **BMW320i coupe 97**
      Suzuki gsx750 F 95
