jees. realoem:n kaavioiden mukaan E36 M3 3.2:ssa (S50 B32-kone siis) olisi muka neljä(!) lambda-anturia, ensimmäiset heti headereissa ja toiset keskiputken kattien etu-yläkulmassa. vai onko kuvissa joku ihme hämäys ja toiset lambdat puuttuvatkin (vaikka normaalisti realoem:ssä ei mitään osia kuuluisi listata kahteen kertaan)? johtokaavioista en löydä muutakuin 'Oxygen sensor I/II in front of catalytic converter' -mötikät (2kpl siis) ja niiden signaalit DME:lle.
tarkoituksena on siis korvata joku olemassaolevista lambdoista laajakaistaversiolla. kyseinen anturi kestää 850 astetta lämpöä ja sen pitää olla vähintään 60cm pakosarjan alusta. eli mihin reikään tässä mallissa kannattaisi toi vehjes tunkea? itse suunnittelin toisen keskiputken lambdan korvaamista jo pelkän asennuksen helppouden(?) takia.
jos jollain on kokemuksia ämmäläisen lambdojen vaihdosta niin kuuntelen mielelläni. harisella epäilivät että keskiputkea joutuisi vähän pudottamaan mutta eivät olleet tästä ihan varmoja. noista realoem:n sivuilla esitetyistä headereihin tulevista lambdoista ei ollut mitään puhetta, mutta ainakin näppi/persemutulla kuvittelisin että niiden vaihtaminen on vieläkin ikävämpi homma... ja toisaalta en ole edes varma tuleeko toi 60 senttiä täyteen noiden osalta.
