e36 konepellin kohistaminen
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    terppa eli tämmönen ropleema ois ku joku stupido oli mennyt liikuttaan konepeltiä kuskin puolelta noin 1 cm eteenpäin ettei vinkkarin viiksi ota peltiin no taistelin sen vinkkarin irti ja nostin yhdenpykälän siitä boordista ylös ettei ota enään kiinni konepeittoon sen ollessa oikeessa kohassa...aukaisin kaikki 4 pulttia konepellistä ja otin kaasujouset pois mutta jotenkin en saanut kohistettua kunnolla onko tähän joku jippo olemassa millä sen saa ihan suoraan! vai pitäkkö vaan tuurilla väännellä ja ruuvvailla!
    NHF- Nerd Home Function
  • Hemi
    • 18880
    Ne kaasujouset irti sekä konepeiton lukot molemmilta puolilta.
    Tämän jälkeen peiton asema kohdalleen yritys/erehdys metodilla.
    Kasupumput paikalleen, aseman tarkistus. Jos homma ok, niin ruuvien tiukkaus ja lukkojen aseman etsintä samalla metodilla. Oikotietä ei ole jos lopputuloksesta halutaan täydellinen.
    • bandit
      • Sep 2002
      • 489
      • oulu
      jeps pitää testailla ja toivoa parasta
      • Hemi
        • 18880
        Joo. Luukujen ruuveja ei pitäisi mennä aukomaan kuin äärimmäisessä hädässä.
        Ammattilaiselta täydellinen kohdistus toki onnistuu ja kohtuu nopeastikkin, mutta jos ko.hommaa ei ole ennen tehnyt niin voi olla pahimmillaan lähes toivottoman tuntuinen savotta, riippuen siitä kuinka virheetön lopputuloksesta halutaan.
