E36 ja perä poksahtelee..
  • Rahamies
    • 30
    voi olla kannatinlaakeri tai rättinivel
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Originally posted by dunkelblau View Post
      Joo, se on tyyppivika kaikissa tehokkaissa autoissa (esim. 328i). Tahtoo perä aina välillä poksahdella... Ei siinä muuta kun tarkistelemaan liitäntöjä sitten.
      Tehokkaissa autoissa
      No muttaa joo, eli joku pusla siellä on pettänyt jos auto vetelee... Tarkistaisin ensimmäiseksi takatukivarren etupuslat, mitkä on omassa kehdosaan kiinni.
      Osa numero 4 -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
      Aiheuttaa vetelyä ja kolinaa sekä poksehtelua
      • KeDa21
        • Jun 2006
        • 322
        Kuullostaa aika tutulta tuo mitä aiheuttaa, joten pitää tuosta sitten mainita korjaamolle viedessä ja eiköhän ne merkkiliikkeessä tiedä mistä käydä poksahtelun vikaa etsimään. Itsellä kun ei ole oikein tiloja moiseen, paitsi kesällä pukille ajaessa.
        Näyttääkös tukivarret kuvien perusteella miltä, eli kannattaisko hitsauttaa uudelleen vai antaa olla ja seurailla tilannetta, itse kun ei sitäkään voi mitenkään tehdä ilman mikkiä tms..
        • KeDa21
          • Jun 2006
          • 322
          pävitellääs viellä kerran ja kysellään että pitääkö tuon tukivarren olla ihan kiinni rungossa vai jääkö siihen sellainen n.1cm rakonen..kuten tuossa autossani apparinpuolella on. Pitäiskö jo huolestua toistamiseen? :think
          • KeDa21
            • Jun 2006
            • 322
            Puslia on nyt tullut tarkastettua ja mitään silmiin pistävää en niistä ainakaan erottanut.
            Sen olen myös huomannut, että kun vaikka tekee moottorijarrutuksen ennenkuin painasee jarrua ei poksahdusta kuulu ja toisinpäin taas kuuluu. Eli hyvin todennäköinen syy löytynee takajarruista :think Mikähän siellä voisin moisen äänen aiheuttaa? irronneet jouset rummun sisällä tms?
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Tuskimpa se nyt kuitenkaan niistä jarruista tulee jos kerran kiihdyttäessä kolahtaa Vaihda ne alatukivarren etupuslat vaan suosista jos et ole vielä(kään) vaihtanut.
              • Ceeray
                • 1400
                onkohan kyse samasta asiasta?
                Varasin ajan huoltoon , parin viikon päästä selviää mikä siellä kilisee..
                • -JUZ-
                  • 48
                  • Huittinen
                  Originally posted by KeDa21 View Post
                  Eli tuollainen ongelma taas tullut omaan 325:seen. Searchilla yritin kyllä etsiä ja löytyikin paljon, mutta ei niistä oikein mikään ihan samanlaiselta vaikuttanut. Eli perästä kuuluu sellainen "poksahdus" aika kovakin kun sisälle kuuluu selvästi ikkuna auki ajellessa. Perästä jo kertaalleen tukivarret laitettu kuntoon pienen repeilyn vuoksi ja sitä tutkaillessa ei ainakaan uusi repeämä silmään käynyt.
                  Poksahdus kuuluu 1:llä lähdettäessä liikkeelle (joskus myös 2:lla nopeasti kytkin irti päästettynä). Kun lähtee peruuttamaan ja auto alkaa liikkumaan kuuluu poksahdus, sekä nopeassa moottorijarrutuksessa. Olisko joku pusla mahdollisesti vai pitäiskö ripustuksia tarkastella uudestaan huolella? ..ja jos taakse tulee vähän kyytiläisiä ei poksahtelua mielestäni ole kuulunut kertaakaan. Yksi jeppekin riittää estämään poksahduksen.
                  Ei kai vaan vika ilmestyny ankaran kuminpolton jälkeen?
                  Kai oot kattonu kunnolla peränkiinnikkeet, itelllä repes yks kiinnike täysin irti ja piti aikas ikävän napsunan.....
                  Ookkos kattonu ettei mikään oo irti tai esim. pakoputki lyö pohjaan?Meinaan jos on porukkaa takapenkillä se voi vaimentaa iskua.
                  E36 320 -92
                  • KeDa21
                    • Jun 2006
                    • 322
                    Originally posted by Ceeray View Post
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=100807
                    Kuullostaa kyllä ainkalailla samanlaiselta vialta, mut se on aika outoa tuossa että jos ei jarrua paina lainkaan - -> ei poksahdusta kuulu. On kuitenkin aika käytännöllinen "lisävaruste" tuo jarru että ei oikein ilmankaan pärjää
                    Nakinpoltto on nyt jäänyt vähän vähemmälle tuon ripustuksien irrottua ja ne korjattua. Kaikki ripustuksetkin tuli tuossa kk. sitten tarkastettua ja ei mitään näkynyt, eikä repsottanut yhtään. Sorkkaraudallakin kokeilin sinne väliin työntää, mutta tuntuivat olevan jämäkät.
                    Lisätään viellä että käsijarrussa on jonkinlaista häikkää, kun itestään aina hyppää pois paikaltaan eli käsijarrun sisällä olevat rattaat eivät satu ihan kohdalleen. Eipä tuo varmaan ääneen mitenkään vaikuta, mutta mielestäni ääni jotenkin johtunee jarruista..esim. jos vaikka se levyn vieressä oleva suojalärpäke osuu johonkin. Poksahdus on sellainen, niinkuin joku lähtisi pois paikaltaan tai menisi takaisin paikalleen.
                    Kiihdyttäessä ei poksahdusta kuulu kuin liikkeelle lähtiessä ja välillä poksahdusta ei saata kuulua moneen päivään. Alatukivarren etupuslat pitää viellä tarkistaa tai vaihtaa jokatapauksessa jos nyt ei muuta syyllistä löydy..
