E36+Webasto
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    E36+Webasto
    Alkoi tuollainen yhdistelmä polttelemaan.
    Onko kukaan täällä asennuttanut E36:een Webastoa (tai Eberiä).
    Paljonkohan tuollainen lysti kustantaa ja missä se Lahden seudulla tehdään?
    Itsellä on kyseessä siis E36 320i vm. -94 (M52)
    Tuossa lohko sitä mallia mihin ei lohkolämmitintä saa.
    Siis ainoa vaihtoehto ilmeisesti Calix 8xx sätelijä? tai sitten tuo Webasto.
    Asentaako ne muuten merkkiliikkeessä noita Calixin osia, kun ei ole niiden oma tuote?
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Webastosta ei oo tietoa(kiinnostais itseänikin), mutta säteilylämmittimen saa kyllä itsekkin asennettua jos vain pääsee nosturille laittamaan. Asennus alhaaltapäin helppoa, päältäpäin mahdotonta
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Eikös tuo Calixin säteilijä tule kiinni sen pultin alle, mistä lasketaan lohkosta jäähdytysnesteet ulos?
      Ei meinaan yhtään kiinnostaisi se nesteiden kanssa pelaaminen. On se ilmaaminen sen verran vittumaista puuhaa.
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Webaston saa asennettua ja varmasti saa eeberinkin. Omiin e30 ja e36 oon asennellu webastot. BMW:n EBA:sta löytyy ohjeetkin tuolle webaston jälkiasennukselle.
        Kutoskoneellisissa e36:ssahan tuo asentuu komiasti siihen neloskoneellisen akun paikalle konehuoneeseen. Työläin homma asennuksessa on siinä että pääsee käsiksi oikeaan vesiletkuun, johon webasto liitetään. Muuten asennus onkin todella helppo.
        Uusi Webasto Thermotop C asennus-sarjoineen näyttää irtoavan huuto.net:stä alle 800euroon. Asennus on teetettynä turkasen kallis
        • kehveli
          • 276
          • Lappeenranta
          Jos laitat siihen säteilijä lämmittimen, niin laita ihmeessä defa se on 100 kertaa helpompi asentaa, lisäksi ei tarvi ottaa nesteitä autosta pois.
          Itselläni on tuo calixin säteilijä lämmitin, ja ei niitä nesteitä tarvi ottaa pois jos on vaan nopea...
          pohjaropu irti ja äkkiä se säteilijälämmittimen pulttiosa sinne reikään, pikkaisen tulee nestettä, mutta vähän.
          Kannattaa muuten tehdä sinne syyläriin alipaine, jotta se helpottaisi niitä nesteiden pois ottamista. (esim, korkki auki puristat ylävesiletkun lyttyyn, korkki kiinni ja irroitat vesiletkusta)
          Mutta silti osta mielummin defa.
          Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
          Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
          • petepii
            • 279
            joo ja defa on halvempi kuin calix
            • Terou
              • 791
              Paitsi tuo on ihan alkupään M52:ia jossa ei todennäköisesti ole pultinreikiä Defalle.
              E46 M3 perän lukkoyksikkö
              Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
              www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                Jos autoa on tarkoitus pitää pidempään, niin pistä ehdottomasti se webasto.
                Se on potenssiiin sata jos verrataan tohon säteilijään ja sisätilan lämppäriin....
                Kun kerran on ollut webasto, ei siitä hevin luovu
                Se tarjoaa 10x enemmän käyttömahdollisuuksia kuin sähköstä riippuva lämmitys.
                Aprilia RSV4
