e36 virrat hukassa
  • wiilllee
    • 91
    e36 virrat hukassa
    elikkä äsken lähdin ajelemaan ja ihmettelin kun startatessa pyöritti laiskasti ja mittarin valot ja ajovalot rupes himmeneen.sain auton pihaan kun sammutin kaikki
    valot ja puhaltimen.hihnat on ainakin tallella.oisko se sitten laturi mikä tuola nyt on paskana vai oisko mitään muita mahdollisuuksia?
  • K.S.
    • 649
    Laturi,(tai hihna pyörii tyhjää), latausrele tahi akku
    • wiilllee
      • 91
      ok.täytyy viedä huomena pajalle.
      • metanolman83
        • 249
        • itä suomi
        jos et ole jo pajalle kerinny niin kannattaa nyt kuitenkin lyödä auto tulille(jos vielä lähtee) ja yleismittaria peliin. eli tuleeko sinne jotain 14 volttia. jos ei niin sitten vikaa kohdistetaan laturiin tai laturin johtoon joka tulee akulle. sitten laturi käteen ja auki. onko hiilet missä hapessa? itsellä juurikin sama vika pari kk takaperin ja vikana oli hiilien kuluminen. eli jännitteensäätimellä selvisin. boschin laturiin säädin n.15€ ja valeoon n.40€. kannattaa katsoa ensin kun uusi laturi maksaa +150€. ei ole paha homma tehdä vaikka parkkipaikalla(kokemusta on ) liikkeseen jos viet niin ne tod. näk. tilaavat suorilla uuden laturin ja veloittavat asennuksesta vielä sika hinnan. säästöä säästöä
        • Infinity Beta
          • 441
          • Alavus
          Mullakin tossa yks päivä kun pakkasta oli -27 alkas
          ajaessa valot himmenee ja kun pääsin kotia,sammutin auton
          ja starttasin uudestaan niin ei enää lähteny mutta soittimen paneelikin
          aukes vielä ja se ei aukea jos akku vähissä joten onkohan sitte niin huono akku että se kovalla pakkasella ei jaksa käynnistyä vaikka virtaa
          on? Latasin 10 minuuttia laturilla akkua ja heti taas käyntiin
          että tiedä sitte onko laturis vai akus vika.Pitää toi jännite mitata
          tuleeko 14 volttia.
          • hoocee325
            • 153
            No kyllä se on sen merkki jos valot rupee hiipuun ni vika on silloin laturis tai jos haetaan vaikeempaa vikaa ni sun akkus ei vastaanota virtaa.. sen selvittäminen onniostuu kaikista helpoiten mittaamisella, mitä se sun laturi tuuppaa pihalle..
            • metanolman83
              • 249
              • itä suomi
              niin ja akun voi käydä mittauttamassa paljonko se kestää kuormitusta. tuskin maksaa mitään.
              • wiilllee
                • 91
                auto on kunnossa.laturi sieltä oli menny.
