jäähdytinnesteet katoaa e36 328i
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Huomasin tuossa kun käynnistin auton aamulla että moottorista
    kuuluu tyhjäkäynnillä ja varsinkin kun kaasua antaa semmosta
    pientä räminää/räpisevää ääntä ja kun katsoin paisuntasäiliöön
    niin säiliö oli tyhjä ja nesteet kadonnu,että vuotaakohan jostain
    vai syökö nesteet jos kansi mennyt tms.?
  • K.S.
    • 649
    oisko vesipumppu palasina, jos kerta räminääkin pitää.. Noilla tiedoilla mitä annoit ei voi kun arvailla.
    (savuttaako?, kerääkö painetta paisariin, yms???)
    • Infinity Beta
      • 441
      • Alavus
      ei savuta ja painetta on normaalisti keränny sekä lämmöt toiminu
      normaalisti,tänään tosiaan käynnistin auton ja kuului tuota räminää.
      Saattaa olla vesipumppu mutta tosiaan yhtäkkiä noi nesteet katos
      paisuntäsäiliöstä ja räminääkään en aikasemmin oo huomannu.
      Muutama päivä sitten oli vielä nesteet paisuntasäiliössä
      tallella kun tarkistin.
      • K.S.
        • 649
        koitappas sitten paikallistaa sitä räminän aiheuttajaa.. kuuluuko koneesta vai apulaitteesta..
        • Infinity Beta
          • 441
          • Alavus
          Joo kyl se vesipumpulta vaikuttaa et varmaan menny
          palasiks,noissahan vesipumput taitaa mennä yleensä aina viimeistään
          kun reilu 200 tuhatta tullu mittariin.Onko noissa 6 koneissa
          vaikeampi vaihtaa se? kun joskus e30 neloskoneeseen oon vaihtanu ja se
          ei mikään mahdoton homma ollu.
          • Tuning aloittaja
            • 21
            • Heinola
            Parisen viikkoa sitten omasta kotterosta katosi nesteet ja kannentiivisteen välistä vuoti hieman öljyä. Lämmöt pysyivät normaaleina. Tarkastuksen yhteydessä vaihdettiin vesipumppu. Korjaaja arvioi, että ongelma johtui kovista pakkasista. Autona siis e36 325. Ja tuossa oli ainakin helppo vaihtaa pumppu, tiedä sitten 328.
            http://irc-galleria.net/view.php?nick=Eki-87
            ex e30 323i cabrio -84 (kv pommi)
            ex e36 325ia coupe -93
            ex e34 520ia -90
            ex e30 316i -89
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Kuuluko sulla räminää tai jotain kolina ääniä vai oliko pumppu mennyt
              hajalle kokonaan? Kai se on sama pumppu tuossa 328:ssakin.
              • Tuning aloittaja
                • 21
                • Heinola
                Vaihdatin pumpun tuon tyyppivian takia, ajankohta vain oli aika sopiva. Muistaakseni pientä rapinaa taisi kuulua. Ymmärtääkseni jos pumppu menee kokonaan hajalle, niin nesteet tulevat heti pihalle ja lämmöt nousevat tappiin. Korjaaja ei sanonut pumpun kunnosta mitään, todennäköisesti oli kuitenkin kulunut. Tosiaankin pakkaset aiheuttavat paljon noita nesteiden katoamista.
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=351413 tuolla on ainakin jotain juttua vesipumpun vaihdosta.
                ex e34 520ia -90
                ex e30 316i -89
                • Infinity Beta
                  • 441
                  • Alavus
                  Joo en tiedä onko kaikki nesteet tullu pihalle mut paisuntasäiliö oli ainakin
                  tyhjä ja en tiedä mikä muu siellä sitte pitää kovaa kolinaa/räminää.
                  Pitää viedä pajalle ja ainakin vesipumppu pitää vaihtaa kun ei ole
                  ikinä vaihdettu ja yli 200t mittaris.
                  • Infinity Beta
                    • 441
                    • Alavus
                    Eikös noissa alkuperäisissä muovisiiveke mallin vesipumpuissa
                    voi ne muovit mennä hajalle ja ei tällöin kunnolla pyöritä
                    nesteitä? kun jo noin puoli vuotta sitten huomasin että silloin tällöin kun kaasuttaa niin kuuluu semmosta metallin kahinaa ja rohinaa
                    ja nyt siis alkanut kuulua lähes jatkuvasti semmosta rohinaa
                    mutta lämmöt pysyy normaalissa tasossa sekä nyt kun lisäsin jäähdytysnestettä
                    joka ilmeisesti vain kovan pakkasen jäljiltä oli jostain vuotanu
                    noin vajaan litran verran niin näyttäis pysyvän nesteet eikä tiputa
                    mistään joten voiko vesipumpussa olla vikaa vai paukahtaako pumppu
                    kerralla ja kaikki nesteet ulos? Niin ja semmosta muovin hajua tulee
                    sisälle ja se iso ropellikin jäähdyttimen edessä pyörii jotenkin
                    heiluen kummasti eikä suorassa linjassa.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Vaihda nyt ainakin jäähdyttimen visko ennen kuin se on läpi syylärin....ja voi ne kolinat ja räminät loppua samalla. Toki voihan se pumppukin olla nin kaputt, että vuotaa nesteet akselilta ulos?
                      • Infinity Beta
                        • 441
                        • Alavus
                        onko se jäähdyttimen visko justiin se ropelli joka pyörii jäähdyttimen edessä?
                        Nyt kun ilmasin ja lisäsin jäähdytysnestettä niin kolina loppu ja
                        ropelli pyörii suht. tasasesti että olisko johtunu tuo viskon kolina
                        ja epätasanen pyöriminen johtua siitä että nesteet ei pyöriny vesipumpussa
                        kun noin litran verran oli pakkasen jäljiltä nestettä jostain vuotanu ja
                        paisuntasäiliö oli ihan tyhjä?
                        • Juuzo
                          • 103
                          Visko
                          No sehän se on :think Eli se ropelin keskellä oleva rauta mötikkä.
                          Jos siinä on klapia, niin vaihda ihmeessä se. Hajottaa tosiaan kohta syylärin Kokeile kone sammuksissa onko siinä klapia ja jos se pyörii aivan herkästi / vapaana, on se rikki.
                          Kone sammuksissa, sen pitää käsin pyörittämällä niin sanotusti "jumittaa" / ottaa kiinni.
                          • Touring
                            • Dec 2002
                            • 1310
                            Joku voisi jopa huolestuu jos koneesta häviäisi nesteet ja kuuluisi kauheaa rohinaa...
                            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                            • Infinity Beta
                              • 441
                              • Alavus
                              Rohinat on loppunu mutta näyttää kyllä vesipumpusta vuotavan nestettä
                              kun auto käynnissä niin näytti roiskivan vesipumpusta nestettä
                              mutta kummasti vuotaa vain vähän eikä kokonaan ole mennyt hajalle.
                              Kai ne muoviset siivekkeet on menny paskaks tai jotain kun ei lämpöjäkään
                              koneessa kyllä nosta.Ja se visko ei kyllä pyöriny mihinkään auton
                              ollessa sammuksissa että kunnossa se on.Pitää viikonloppuna
                              avata toi vesipumppu ja vaihtaa uuteen.
