e36:n 325i:n koneen vaihto?!?!?!
  • invisible_pain
    • 72
    • Suomenniemi
    eli kävi tuossa tuuri ja kone meni entiseksi ja nyt etsin siihen uutta ja tuli tuossa mieleen että kun kyseessä on E36 325i 04/92 jossa ei ole vanosta.
    niin kävisikö siihe suoraan vanos kone?
    miten paljon se eroaa ei vanos koneesta?
    mitä muuta pitäisi vaihtaa kuin itse moottori?
    WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    vanos
    mul olis vanos kone laatikoineen ja apulaitteineen myynnis.. ajos viä tällä hetkellä...
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
    • invisible_pain
      • 72
      • Suomenniemi
      Paljon ajettu? ja mihin hintaan meinasit siit alkaa luopumaan? tiedätkö voiko sen suoraan tyrkätä kiinni vai joutuuko jotain muutakin vaihtamaan?
      • valtti81
        • Jun 2006
        • 400
        • karvia
        vaihto
        kyl sen saa vaihdettua helposti mut tarttee vaan boksi ol vanoskoneisesta ja mahd osa johtosarjaaki... kuinka pahoin sun kone o rikki???
        • K.S.
          • 649
          Koneen johtosarja ja DME menee uusiksi.
          • Hemi
            • 18880
            Vanoksettomassa on ihan eri systeemit kuin vanoksettomassa joten vaihtoon menee tavaraa paljon.
            Voisi löytyä jokunen vanoksetonkin kone. Jos on tarvetta, niin pistä privaa.
            • invisible_pain
              • 72
              • Suomenniemi
              Eli taidan hommata vanoksettoman kun ei oikein varaa mitään muuta alkaa vaihtamaan ja kiirekkin kun olisi....
              sieltä on nelos pytystä kaikki puristukset pois ja pajalla epäilivät että venttiili tai mäntä palanu.. syöttää bensat suoraan läpi... välillä katoaa koko koneen vedot, kaasun lisäyksellä pitää pari outoa "paukahdusta" ja taas toimii...
              molemmat tulis kuulemma maksamaa nii paljo et halvemmaks tulee ettii toine kone...
              vai löytyykö eriäviä mielipiteitä asiantuntijoilta?
              • Teixeira
                • 66
                No mul leippas kii entinen kone tästä mun 325:sta.. Se oli Vanoksellinen ja ostin uuden moottorin, 900e.. Ilman apulaitteita, jotka tuli vanhasta koneesta. Oili Jaloselta haettiin, hyvin toiminu kone.
                Johtosarja tosin otettiin vanhasta, joku idiootti kun oli pätkiny lambdan liittimen vierestä katin päädystä.
