E36 coupe alkuperäiskaiutinasennukset..??
  • roadster
    • 133
    Terve
    Juuri hankin 320 coupen vm.-92. Otin kaiuttimet irti ja olivat vielä jopa alkuperäiset nokialaiset. Taakse ajattelin laittaa infinityn 10cm kokoiset kaiuttimet alkuperäiskoteloihin. Edessä on alkuperäisesti keskiäänet jalkatilassa ja diskantit ovissa. Kuka tietää? Onko jossain jakoboxi edessä vai onko johtoja edessä vain jatkettu keskiääniltä diskanteille oviin.?? No, tuo selviää viimeistään kun puran hieman kojelautaa ja muuta. Etupäähän ajattelin hankkia infinityn 13cm erillissarjan. Sopii kaiketi alkuperäispaikoille.. Takaboxiin pieni vahvistin ja 10" basso boxilla..
    Minkälaisia asennuksia muilla?
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    Jos on samanlainen boksi kun sedanissa takana eli disu ja noin 4" kajari niin se asennusreikä on sitten suunilleen 4,5". Eli varaudu tiivistämään jollain jos 4" elementin laitat.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • Iikoo
      • 228
      Alkuperäiskunnossa kickpaneelin midille menee kaikki, ja diskantin kyljessä simppeli yläpäästösuodin. Etupään saa kuulostaan hyvältä laittamalla jonkun laadukkaan 5 varttisen midbasson kickpaneeleihin, sekä puukottamalla ovipahveihin keskarin ja diskantin. Tota sitten soittelee vahvarin ja mielellään myös eq:n kera niin hyvältä kuulostaa.
      Projekti osiossa joitakin kuvia omista poppisasennuksista, ei tosin ole vielä valmis...
      Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
      Ex:E36 325i Coupe
      Ex:Talvilintta VW Jetta
