E36 valojen pesulaite
  • jouskari318is
    • 215
    Eli ongelma ajovalojen pesurissa: ajovalojen pesurinhan pitäisi lienee samalla pestä valot kun pestään tuulilasikin. Tuulilasin pesimelle ja ajovalon pesimelle on omat moottorit, molemmat toimii kun käyttää pesuria... mutta nestettä ei tule ajovaloille, eli tossa ajovalonpesurin moottori/pumppuhärvelissä lienee vika. Voikohan tuota korjata, onko kellään ollu samaa ongelmaa? Suht suolasen hintanen vaan tuo moottori:
    10010 lyhdynpesimen pumppu 12/93-
    Hinta: 69,00 EUR
  • Toipis
    • 122
    • Kotka
    Eli pumppu pyörii kun (valot päälle käännettynä) yrittää pestä? Onkos letku tukkeessa? ota irti pumpusta ja puhalla. Pitäisi vähän pihistä sieltä valon pesurista.
    Ja kaikenhan saa korjattua, mutta kuinka helposti on toinen kysymys...
    ex. E39 528iA -96
    ex. E61 530xdA -08
    ex. E91 320iA Touring -08
    ex. E39 525iA Sedan -02
    ex. E36 318is Coupe -92
    • HJP
      • 1282
      ... Itselläni olisi täydellinen setti e36 ajovalonpesimiä, sisältäen moottorit sekä kaiken muun, lukuunottamatta toisen puolen pesusuuttimia. Tuo setti on uusi, ja käy ainakin coupeen, luultavasti myös muihin korimalleihin. Laita privaa jos kiinnostaa...
