e36 ikkunanavaus mekanismi
  • ropo
    • 648
    Molempien etuovien ikkunan avausmekanismissä jotain häikkää. Lasit avautuvat normaalisti, mutta kun alkaa laittaa laseja kiiinni lasi alkaa nousemaan takakulma edellä ja lopulta jumiutuu. Vedettävä kädellä koko ajan lasia taaksepäin että saa menemään kiinni.
    Mitenkä tuon mekanismin saa irti siitä ovesta? Kaikki ruuvit näyttäisivät olevan oven sisäpuolella, jonne työkaluilla ei pääse käsiksi.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Onko coupe vai mikä?
    Ja onko sähkölasit, vai veivattavat?
    E39 ja E91
    • Bullitt
      • 2786
      Kun otat ovipahvin ja eristeen irti, niin pitäis selvitä koko homma.
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Katoppa että ikkunatiiviste on kunnossa eikä lasi jumita siihen..
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • ruikki
          • 585
          varmaan kiskoista mennyt ne muoviset lärpäkkeet paskaksi. ovipahvi irti ja kattomaan.
          multa varmaan pari niitä lärpäkettä löytyy jos tarvit ku tilasin aikanaan varulta molempiin oviin ja laitoin vain toiselle puolelle josta ne olivat murentuneet.
          joo kaks löytyy niitä ku tarkistin. voihan vika olla muuki mutta jos nuita tarvit nii oo yhteyvessä.
          !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
          • JTJ
            • 83
            • Kitee
            Kun otat ovipahvin pois niin oven alareunassa on kisko missä liikkuu ikkunan avaus tangot. Tankojen päässä on kiinni muoviset liuku palat ja ne on murtunut.
            Muistaakseni ne liuku palat maksaa n. 5€ kappale, varmaan etummaiset liukupalat on vain murtunut eli tarviaa ostaa vain 2 palaa...
            • ropo
              • 648
              Olen kyllä irroittanut ovipahvin ja tutkinut asiaa. Tarkoitatteko niitä kahta muovista liukupalaa jotka ovat siinä lasin alareunassa kiinni?
              Ne ovat kyllä ehjät.
